元茂兴独立式工业多轴运动控制器EMAC200
2007/8/23 14:10:00
EMAC200系列内置PMAC2 可选18位双端DAC输出进行很好的伺服控制,与Turbo PMAC具有同样的性能 CEM204(4轴)和CEM208(8轴)功能强大,使用灵活,性价比最高的PMAC产品
产品分类:运动控制 运动控制总线 运动控制器 PLC运动控制模块
品牌:易帝
独立式工业多轴运动控制器EMAC204
☆ 4轴+2轴运动控制器
☆ 内置功能强大的PMAC2
☆ 极高的性价比
☆ 高速高精度控制
☆ 简易方便的接口
☆ 高速通讯
特征
内置4轴PMAC2用于控制轴和I/O
独立紧凑的3U架类型控制器
4轴控制:+/-10V速度/转距模式放大器控制或脉冲/方向输出的步进控制
附加的2轴步进控制或2通道编码器输入
18位双端DAC高精度控制(AB相模拟信号)
全面兼容PMAC2的软件功能
“UMAC”类型独立的FLAG((限位/回零/用户自定义)接口
供伺服系统接口使用的DB端子
经济应用(负选项)有可选12位或16位滤波PWM+/-10V输出
供高速通讯(可选双端口RAM)使用的USB2.0 / 100Base-T
RS232串行通讯
IO配置:并行的8/8 IO,1024/1024IO(可选项)
尺寸:290 x 145 x 145 mm
输入电源:110~220 VAC,单相,1.5A
独立式工业多轴运动控制器EMAC208
☆ 8轴+2轴运动控制器
☆ 内置功能强大的PMAC2
☆ 极高的性价比
☆ 高速高精度控制
☆ 简易方便的接口
☆ 高速通讯
特性
内置8轴PMAC2用于控制轴和I/O
独立式一体化箱体
8轴控制:12位滤波PWM+/-10V输出的伺服控制
脉冲/方向输出的步进控制
可选18位或16位双端DAC的模拟伺服系统控制(正交信号)
附加2通道脉冲输出或2通道编码器(手轮)输入
全面兼容强大的PMAC2的软件功能
独立FLAG(限位/回零/用户自定义)接口
供伺服信号连接使用的DB端子
与Turbo PMAC (UMAC)有相同的伺服控制性能
供高速通讯(可选双端口RAM)使用的USB2.0/100Base-T
RS232串行通讯(标准)
ADC输入:2+2通道12bitADC(可选项)
IO 配置:并行16/16IO或32/32IO(可扩展到1024/1024IO)
尺寸:290x145x145mm
输入电源:110~220VAC,单相
独立式工业多轴运动控制器EMAC200系列进一步介绍
EMAC200系列内置PMAC2
功能
☆ 摩托罗拉DSP56311 (40~160Mhz,300MIPS)
☆ 48位浮点和整数计算
☆ 8轴和8坐标系
☆ 计数1/T解析(在非常低的速度时运动依然平滑)
☆ 多块运动程序和PLC程序编写能力
☆ 伺服系统每轴更新时间(最长)为6.25微秒
☆ 编码器输入频率(最大)为40Mhz
☆ 24位硬件位置捕捉和比较
(实时位置记录和事件信号同步)
(晶片/FPD处理上的激光控制盒显示控制)
☆ 2D/3D调整平移和旋转
☆ 2D/3D位置补偿表(丝杠和背隙)
☆ S曲线加减速
☆ 电子齿轮和凸轮
☆ 多块前瞻功能(自动加速度控制)(磨床和等离子切割,机床)
☆ 原轨迹返回(定位焊接,切割,EDM)
☆ 反向运动学(机器人应用)
☆ 硬件数据获取:实时运动和IO数据记录
? MLDT接口:液压应用(伺服阀门)
灵活性
☆ 运动和PLC程序
☆ 主程序:VC++, VB, Delphi, C-builder, RTOS support
☆ 用于大运动程序(机床)的旋转缓冲区
☆ 与其他PMAC系列兼容
☆ 龙门控制算法(包括交叉连接算法)
☆ 直线,圆弧,螺旋线,圆柱体,样条,PVT...插补
☆ G/M/T/D代码支持机床应用
☆ 串联伺服环:焊接和贴片晶丝(同时位置和扭矩(压力)控制)
☆ 通过RS232或以太网与触摸屏通信
☆ 双环反馈
☆ 绝对编码器接口(可选)
应用
☆ 半导体制造:薄片加工(切割,检查)
☆ FPD工业:玻璃切割/检查/修边
☆ 机床:轧齿边,车床,磨床,水刀切割,放电加工,激光切割
☆ 通用自动化:传送设备,包装,纺织,搬运
☆ 机器人:scalar,AGV,焊接机器人,医科手术
☆ 航空,国防,天文,液压控制,缠绕应用
☆ 4轴+2轴运动控制器
☆ 内置功能强大的PMAC2
☆ 极高的性价比
☆ 高速高精度控制
☆ 简易方便的接口
☆ 高速通讯
特征
内置4轴PMAC2用于控制轴和I/O
独立紧凑的3U架类型控制器
附加的2轴步进控制或2通道编码器输入
全面兼容PMAC2的软件功能
供伺服系统接口使用的DB端子
RS232串行通讯
独立式工业多轴运动控制器EMAC208
☆ 8轴+2轴运动控制器
☆ 内置功能强大的PMAC2
☆ 极高的性价比
☆ 高速高精度控制
☆ 简易方便的接口
☆ 高速通讯
特性
内置8轴PMAC2用于控制轴和I/O
独立式一体化箱体
脉冲/方向输出的步进控制
全面兼容强大的PMAC2的软件功能
供伺服信号连接使用的DB端子
RS232串行通讯(标准)
尺寸:290x145x145mm
输入电源:110~220VAC,单相
EMAC200系列内置PMAC2
功能
☆ 48位浮点和整数计算
☆ 8轴和8坐标系
☆ 多块运动程序和PLC程序编写能力
☆ 编码器输入频率(最大)为40Mhz
☆ 24位硬件位置捕捉和比较
(实时位置记录和事件信号同步)
☆ 2D/3D调整平移和旋转
☆ 2D/3D位置补偿表(丝杠和背隙)
☆ S曲线加减速
☆ 电子齿轮和凸轮
☆ 反向运动学(机器人应用)
? MLDT接口:液压应用(伺服阀门)
灵活性
☆ 运动和PLC程序
☆ 用于大运动程序(机床)的旋转缓冲区
☆ 与其他PMAC系列兼容
☆ 龙门控制算法(包括交叉连接算法)
☆ G/M/T/D代码支持机床应用
☆ 通过RS232或以太网与触摸屏通信
☆ 双环反馈
☆ 绝对编码器接口(可选)
应用
☆ 半导体制造:薄片加工(切割,检查)
☆ FPD工业:玻璃切割/检查/修边
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
