深圳合信CO-TRUST EM231 热电阻模块
隔离型,2路RTD输入模块,16位精度。 隔离型,4路RTD输入模块,16位精度。 采用先进硬件滤波,智能化的断线检测功能,系统控制安全性高;电源、总线、通道间全隔离。
产品分类:PLC 小型PLC 温度测量扩展模块 热电阻扩展模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 订货号
TrustPLC CTSC-200 EM231热电阻输入模块,2路 CTS7 231-7PB32 TrustPLC CTSC-200 EM231热电阻输入模块,4路 CTS7 231-7PC32
性能参数
特性 | EM231 2AI×RTD | EM231: 4AI×RTD |
订货号 | CTS7 231-7PB32 | CTS7 231-7PC32 |
物理特性 | ||
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm | 71.2×80×62mm |
功耗 | 1.7W | 1.7W |
电源损耗 | ||
+5V DC消耗电流 | 35 mA | 35 mA |
L+ | 34 mA | 37 mA |
L+线圈电压范围 | 20.4~28.8V DC | |
LED灯指示 | 24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 | |
模拟量输入特性 | ||
输入类型 | 模块参考接地热电阻 | |
输入范围 | 热电阻类型(选一种): | |
输入点数 | 2 | 4 |
隔离 | ||
现场至逻辑 | 500V AC 500V AC 500V AC | |
共模输入范围 | 0 | |
共模抑制 | >120dB@120V AC | |
输入分辨率 | ||
温度 电压 | 0.1℃/0.1℉ 15位加符号位 | |
测量原理 | Sigma-Delta | |
模块更新时间(所有通道) | 425ms | 825ms |
到传感器的导线长度 | 最大100米 | |
导线回路电阻 | 20Ω,Cu型2.7Ω | |
噪声抑制 | 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz | |
数据字格式 | 电阻:-27648至+27648 | |
输入阻抗 | >10MΩ | |
最大输入电压 | 30V DC(检测),5V DC(源) | |
分辨率 | 15位+符号位 | |
输入滤波衰减 | -3dB@ 21kHz | |
基本误差 | 0.1% FS(电阻) | |
重复性 | 0.05% FS |
选择热电阻类型
EM 231热电阻模块使CTSC-200 PLC能方便的与多种热电阻传感器连接。用户可以通过DIP开关来选择热电阻的类型、接线方式、测量单位和开路故障的方向。连接到同一个模块上的所有热电阻必须是同类型热电阻。
DIP选择开关位于模块的右下部,如下图所示。为使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC或用户24V电源断电再通电。
表1 热电阻的类型对应的DIP开关配置表
热电阻类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
100 Pt 0.003850(Default) 0 0 0 0 0 200Ω Pt 0.003850 0 0 0 0 1 500Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 0 1000Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 1 100Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 0 200Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 1 500Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 0 1000Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 1 100Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 0 200Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 1 500Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 0 1000Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 1 100Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 0 200Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 1 500Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 0 1000Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 1 100Ω Pt 0.00302 1 0 0 0 0 200Ω Pt 0.003902 1 0 0 0 1 500Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 0 1000Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 1 保留 1 0 1 0 0 100Ω Ni 0.00672 1 0 1 0 1 120Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 0 1000Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 1 100Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 0 120Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 1 1000Ω Ni 0.006178 1 1 0 1 0 10000Ω Pt 0.003850 1 1 0 1 1 10Ω Cu 0.004270 1 1 1 0 0 150Ω FS Resistance 1 1 1 0 1 300Ω FS Resistance 1 1 1 1 0 600Ω FS Resistance 1 1 1 1
表2 配置断线检测标定方向、测量单位和热电阻接线方式
SW6 标定方向 SW7 测量单位 SW8 接线方式 0 正标定 (+3276.7度) 0 摄氏度 (℃) 0 3线 1 负标定(-3276.8度) 1 华氏度 (℉) 1 2线或4线
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
