德国赫优讯(Hilscher)COM现场总线嵌入式通讯模块
嵌入式通讯模块COM-C可供用户实现基于各种现场总线的通讯产品,模块硬件现场总线端功能已经实现,另外提供用户50针定义好的数据线地址线控制线管脚,用户可简单操作即可;软件提供用户统一的DPM接口进行数据交换,使得用户研发更加方便,且可非常容易的实现不同现场总线模块的软件移植。
产品分类:现场总线 PC接口卡
品牌:赫优讯
现场总线接口的嵌入式模块
面向所有主流现场总线的可互换嵌入式模块
有多种型号,适合不同安装方式
对所有的模块具有相同的驱动接口
通过双端口内存直接访问过程数据
快速的“市场响应时间”
无开发风险
获得广泛认可的现场总线技术
比自主开发更便宜
自动化领域的现场总线集成
赫优讯提供的通讯模块(COM),作为自动化设备的现场总线接口已有十多年。它是一种完整的现场总线接口,模块体积小,可以方便地处理各种应用接口。它被广泛认可,可以使您的设备具备通讯能力。同时,它也是一种最简单、最经济的集成方案。
各种不同型式的现场总线通讯接口
建立在以往丰富经验的基础上,Hilscher已将新一代的COM产品推向市场。这充分体现在:高度集成的专业ASIC芯片,以及3.3V低能耗元件。另外值得一提的是:各种各样的安装方式。机械部分的高性能以及模块连接总线时的高抗干扰性能。
自动化设备的即插即用通讯
高度紧凑的尺寸
可以选择带或不带总线插头
可选直的或弯角的插头
紧凑的1.27mm主机插头阵列
适合机械固定安装的金属模块
通过金属模块可靠接地
金属模块的前盏板可靠固定
适合主机上精确安装的中心管脚
主机接口支持32KB双端口内存和16位数据带宽
串口作为诊断口或用户自定义的主机接口
支持适合专门应用的CAN接口
3.3V低能耗技术
可以提供宽温度范围的模块
COM-AS
适合前面板下的并行安装。带有垂直的总线连接插头、LED状态指示灯和高度只有10 mm的旋转拨码开关。
模块尺寸(L x W x H):40 x 70 x 26 mm
COM-BA / COM-BN
适合前面板后的安装。带有弯角的总线连接插头和LED状态指示灯,最小正面宽度是40 mm。
模块尺寸(L x W x H):40 x 70 x 21.5 mm
COM-BN不带总线连接插头,其现场总线、LED和开关信号外接至主板。
COM-CA / COM-CN
适合前面板后的安装。带有弯角的总线连接插头和LED状态指示灯。
模块尺寸(L x W x H):70 x 30 x 21.5 mm
总线连接插头位于主板的外边缘,节约了主板的空间。
为主板上的SMD元件留有2.5 mm的垂直空间。
COM-CN不带总线连接插头,其现场总线、LED和开关信号外接至主板。
相同的“易用”应用接口
所有模块和主机的数据交换都是通过双端口内存DPM来实现的。通过过程数据映像进行周期过程数据的交换,通过邮箱进行非周期数据的收发。在与主机交换数据的同时,模块可与现场总线网络交换数据,而不会增加主机的负担。不同的现场总线系统,其周期过程数据的数据交换都是一样的,不同的只是非周期数据,如诊断、状态变量和总线系统特有的命令。只要处理适当,各种总线模块可以互换,而应用程序不需要大的改动。
所有模块同一个驱动
COM模块在主机环境下的集成采用的是同一个驱动,提供相应函数库和C语言代码。所有的函数都与现场总线系统无关,通过统一的数据结构进行过程数据的访问。
所以,不同总线系统的集成并不是一件难事。
通过SyCon进行主站的配置
可以通过双端口内存DPM或诊断接口进行配置,系统配置工具SyCon也能对主站模块的一些特殊功能进行配置,从站也可以非常简单的通过该配置工具进行配置。配置文件保存在通讯模块的Flash中,在掉电的情况下也不会丢失。
资料下载
德国赫优讯(Hilscher)COM现场总线嵌入式通讯模块产品说明
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
