元茂兴异形玻璃切割系统
2007/9/5 10:09:00
Cyc1one数控玻璃切割机软件是用 visual C++6.0开发而成的异型玻璃切割机上位机操作软件。
产品分类:品牌:
松下电器机电
Cyc1one 数控玻璃切割机系统简介
软件著作权:2004SR12258
软件对机器的最低配置要求:剩余硬盘空间1GB,内存128 GB, 12寸彩显,CPU1GHz,键盘,鼠标。
运行系统: windows 98, windows 2000, windows winme , windows xp 。
Cyc1one数控玻璃切割机的特点:
1)操作简便、快捷、直观。例如,在人工排版界面,用户仅仅通过鼠标的拖动、单击、双击就能实现对订单内图形的所有排版操作,而版面的存/取 功能又极大的提高了操作、生产的连续性。在程序的状态栏,用户可以看到当前排版方式、切割方式、原片玻璃尺寸、日期时间的实时显示。另外,本操作软件各界面上所有菜单、按钮都有快捷键。
2)在异型玻璃切割系统中,对异型图的处理得当能够显著提升系统的实用性。CACS数控玻璃切割机软件兼顾了大多数用户的绘图习惯和方式,大量的异型图图形分类、处理、切割路径优化工作都在程序内部完成,使异型图的绘图工作可以随心所欲的进行,大大降低了对绘图工作的要求。
CACS数控玻璃切割机从操作流程上,大概分为以下十个部分:
一.程序启动
二.主工作界面
三.订单设置界面
四.异型图导入
五. 自动优化
六.人工排版
七.版面预览
八.手动操作
九.内部参数设置
十.帮助文件
下边按顺序详细介绍:
一.程序启动
为了保护用户的使用权,也为使机器操作安全可靠,程序设有启动密码。启动程序开始,满屏显示程序开启画面,输入正确的密码,程序启动结束,否则,程序退出。
二.主工作界面
主工作界面是切割正常进行过程中的显示界面,图1所示。操作选择区是操作人员选择排版方案(自动优化/人工排版)、切割方案(自动切割/手动切割)的区域。为安全起见,默认排版方案是人工排版,默认切割方案是手动切割。所谓的手动切割就是需要操作员通过操作台下发切割命令, 自动切割就是切割系统按照工艺的设置自动下发切割命令。手动切割时操作人员可以对每个排版界面任意设定切割张数。排版图形显示区显示当前排版方案下最后一次排版操作的版面。如果订单排版后需要切割n块原片玻璃,那么这n块玻璃将按照排版结果依次运送到切割台上进行切割,而显示区实时显示当前切割台上玻璃的切割图形。
三. 订单设置界面(图2)
订单设置界面完成所有切割图形的输入,切割图形分为常用规则图形和异型图两类。
规则图形输入:通过点击界面上的相应按钮打开参数输入对话框,以规则四边形输入为例(图3),对不同参数的四边形,输入焦点通过键移动,整个图形输入按 ENTER 键确认,最后按“确定”退出。
异型图输入:按钮“异型图库”打开异型图导入界面(图4)。对用户自定义异型图,规定在 AUTOCAD 上绘图(允许尺寸标注),保存为2000版.dxf格式,存入软件安装目录下的graphLib 内。“导入”菜单击活打开图库文件夹,您可以任意打开图库中的.dxf图形文件。
程序界面左边是打开图形的树形列表,在图形显示区右键单击鼠标,输入异型图。
图4.异型图导入
对输入订单列表中的图形,可以进行删除和局部修改。删除可以通过界面上“删除”按钮,也可以响应口 delete按键,删除操作支持多项选中。修改操作必须单选,它也支持两种操作方法:鼠标双击和“修改”按钮。定单列表中各项图形,在切割操作结束后,都将存入数据库中。“文件”下各子菜单可以按订单的种类、客户名称、日期等从数据库中调出相应的图形显示在订单列表中。
四.异型图导入
按“导入图库”菜单,在弹出来的对话框中选择自定义异型图文件,则该异型图自动拷贝到程序指定异型图文件夹。再按“加入订单“选择异型图文件后,文件名加入图形列表中,图形在窗口中显示,按”上”“下”键对显示图形进行等比例缩放;右键单击图形显示区输入要切割图形数量,则该异型图加入订单中。
五. 自动优化
有两种自动优化方式,分别依据不同的数学模型。针对不同的订单、原片玻璃尺寸等,两种优化方式的结果有可能相差较大,也有可能相差不大,参照优化结束后优化结果的数据显示,以及图形预览的直观概念,您可以选择相对满意的那种优化结果。无论哪一种优化方法,生成的优化排版版面都有至少一条切割贯穿线序列。也就是说,无论是刚刚切割完,还是在 片过程当中, 片台上的玻璃都有至少一条横贯左右,或横贯上下的切割线,使掰片操作简便易行,符合玻璃切割工艺的要求。
六.人工排版
对于批量不大,而且图形种类、大小参差不齐的订单,您可以进行人工排版(图 5)。
人工排版界面中的定单列表给出了图形外围矩形尺寸和未排图形数量。双击定单项,图形显示到排版区,鼠标可以对其任意拖动,右键单击图形,可以使图形旋转90°排列,双击图形则取消该图的排版操作。图形之间和图形与边框之间有捕捉功能,保证了人工排版操作的简易、快捷和高精度。
七.版面预览
人工排版和自动优化结束后,可以使用“版面预览”功能对各排版界面依次览,此项功能尤其对大批量订单的自动优化结果非常适用。
八.手动操作
手动操作主要适用于系统调试、调整、维修的情况。界面见图6。这部分的操作从界面上就能一目了然。
九.内部参数设置
在订单设置界面,输入相应命令,程序会打开内部参数设置界面,cacs玻璃切割机的所有内部参数都可以在该界面设置。刚刚打开的参数设置界面是不能编辑的,只有输入正确密码,参数设置才能执行。所有参数均写在一个系统文件中,并且在磁盘永久保存。
十.帮助文件
按F1或“帮助”菜单,系统打开一个windows类型帮助文件。此帮助文件按照不同的分类对本软件的操作规程作了非常详细的介绍。
软件著作权:2004SR12258
Cyc1one数控玻璃切割机的特点:
一.程序启动
二.主工作界面
三.订单设置界面
四.异型图导入
五. 自动优化
六.人工排版
七.版面预览
八.手动操作
九.内部参数设置
十.帮助文件
下边按顺序详细介绍:
一.程序启动
二.主工作界面
三. 订单设置界面(图2)
图4.异型图导入
四.异型图导入
五. 自动优化
六.人工排版
七.版面预览
八.手动操作
九.内部参数设置
十.帮助文件
贝赛德 Luge LM 平台
派克InteractX 2.51 版 HMI 软件
安川运动控制器MP2300
派克高扭矩MPP伺服电机
派克新MPN伺服马达替代Rockwell N系列
