MOXA NPort 6150 串口设备安全联网服务器
2007/9/26 9:43:00
提供包括TCP Server,TCP Client,UDP和Pair Connection在内的不同socket操作模式、Real Com模式及RFC2217 提供TCP Server,TCP Client和Pair Connection安全以太网数据传输模式、Real Com安全模式 透过HTTPS和SSH实现安全的远程配置
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
NPort 6150支持SSL和SSH连接,因此它可以将串口设备通过加密的方式连接到以太网。根据用户需要,可选择将其三合一的串口界面分别配置为RS-232/422/485模式
安全的数据传输
当越来越多的串口设备连接到以太网时,信息安全便成为了当今用户注目的焦点。NPort 6150支持SSL和SSH协议,这些协议可以利用安全的TCP/IP连接,将串口数据转发到以太网。因此,用户可以放心使用该产品完成串口设备的联网而无需为安全问题担忧。
特点
让串口设备立即具备联网能力
提供包括TCP Server,TCP Client,UDP和Pair Connection 在内的不同socket操作模式、Real Com模式及RFC2217
提供TCP Server,TCP Client和Pair Connection安全以太 网数据传输模式,Real Com安全模式
满足不同波特率的需求
2/4线RS-485自动数据流向控制专利技术ADDC™
支持802.3af PoE协议
端口缓存技术可防止网络断线时串口数据的丢失
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内建 1.5 KV 电磁隔离
串口
串口数量
1个
界面
RS-232/422/485 x 1, Male DB9
串口通讯参数
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5 , 6 , 7, 8
停止位
1, 1.5 , 2
流控控制
RTS/CTS, XON/XOFF
波特率
50 bps ~ 921.6 Kbps
Cpnsole端口
RS-232 console
软件特点
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
工具
Windows utility for Windows 95/98/ME/NT/2000/ XP/2003
驱动支持
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/ XPx64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver
配置
Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
电源要求
电源输入
12 ~48VDC
机械特性
材料
铝 (1 mm)
工作环境
操作温度
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
存储温度
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
安规认证
EMC
CE:EN55022 Class A/EN55024
FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
安全
UL:UL60950-1
TüV:EN60950-1
保修
5年
订购信息
NPort 6150-US
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,110 VAC,US插头
NPort 6150-EU
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,240 VAC,Euro插头
NPort 6150-UK
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,240 VAC,UK插头
NPort 6150-JP
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,100 VAC,US插头
NPort 6150-SAA
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,240 VAC,Australian插头
NPort 6150-CN
1串口RS-232/422/485设备安全联网服务器,240 VAC,US插头
所有项目包括
1台NPort 6150
快速安装指南
软件光盘及文档
电源适配器
安全的数据传输
特点
让串口设备立即具备联网能力
满足不同波特率的需求
支持802.3af PoE协议
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内建 1.5 KV 电磁隔离
串口
串口数量
1个
界面
串口通讯参数
校验位
数据位
5 , 6 , 7, 8
停止位
1, 1.5 , 2
流控控制
RTS/CTS, XON/XOFF
波特率
50 bps ~ 921.6 Kbps
Cpnsole端口
RS-232 console
软件特点
协议
工具
驱动支持
配置
电源要求
电源输入
12 ~48VDC
机械特性
材料
铝 (1 mm)
工作环境
操作温度
存储温度
安规认证
EMC
安全
UL:UL60950-1
TüV:EN60950-1
保修
5年
订购信息
NPort 6150-US
NPort 6150-EU
NPort 6150-UK
NPort 6150-JP
NPort 6150-SAA
NPort 6150-CN
所有项目包括
1台NPort 6150
快速安装指南
软件光盘及文档
电源适配器
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
