LANTRONIX(创力) MatchPort 1口RS-232/422/485转802.11b/g无线连网嵌入式无线设备服务器
供稿:香港佳盈公司 2007/10/30 9:58:00
星级:0 人气:1443
·利用802.11b/g无线网连接一个串口设备
·可选用AES-CCMP加密的IEEE 802.11i – PSK,WPA-PSK,TKIP加密或64/128-bit WEP的加密方法保证无线网安全
·嵌入式web服务器
·5个通用可编程输入/输出(GPIO)管脚
·E-mail告警
·简约设计:45mm x 45mm见方,40-pin 2mm长插针
·通用硬件平台设计,适用于有线和无线模块安装
·完全TCP/IP堆栈,web服务器和Windows实用软件
·专有扫描、收集和报告无线参数命令
·通过FCC Class B, UL和EN EMC安全论证
·2年保用期
规 格
串口
串口
CMOS(异步,3.3V信号电平)
支持RS-232,RS-422,4线和2线RS-485
数据
300bps~230.4Kbps,7个或8个数据位
odd/even/none校验,1个或2个停止位
控制
DTR,DCD调制解调器控制信号
XON/XOFF(软件),RTS/CTS(硬件)或none流控
通用输入/输出
5个通用可编程输入/输出(GPIO)管脚(软件可选)
网口
接口
802.11b/g无线网
协议
802.11b,802.11g,ARP,UDP, TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,BOOTP,Auto IP,HTTP,SMTP,TFTP
无线
标准
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g
频率
2.412-2.4835GHz
数据速率
1,2,5.5,11Mbps(802.11b)
6,9,12,18,24,36,48,54Mbps(802.11g)
Profiles
美,法,日,西班牙,加拿大和多个国家
输出功率
14dBm + 2.0dBm/-1.0dBm(不包括天线增益)
天线电缆
1条U.FL转R-SMA或1条U.FL转U.FL电缆,不支持diversity
通道
可达14个,OFDM,DSSS,DBPSK,DQPSK,CCK,16QAM,64QAM调制
接收灵敏度
-10dBm(PER<8%)最高接收电平
-72dBm(54Mbps)
-87dBm(11Mbps)
-89dBm(5.5Mbps)
-90dBm(2.0Mbps)
-91dBm(1.0Mbps)
距离
户内可达100米
CPU和内存
DSTni-EX x86 CPU,256KB SRAM,2048KB Flash,16KB boot ROM
管理
内部web服务器,SNMP(只读),serial login,Telnet login,DeviceInstaller
安全
复位电路
Reset in低电平有效,最小复位脉冲宽度是2ms,IIL=-500μA
Web服务器
1.2MB
电源
3.3VDC,360mA峰值电流
温度
工作温度
-40oC ~+70oC
储藏温度
-40oC ~+85oC
通过论证
尺寸
44.4 x 44.4 x 10.4毫米
重量
14克
订购信息
型号
定货号
说明
MatchPort
MP1001000G-01
1 x RS-232/422/485转802.11b/g无线网嵌入式设备服务器
MatchPort/AES
MP1002000G-01
1 x RS-232/422/485转802.11b/g无线网,AES,嵌入式设备服务器
·嵌入式web服务器
·E-mail告警
·专有扫描、收集和报告无线参数命令
·2年保用期
规 格
串口
串口
CMOS(异步,3.3V信号电平)
数据
控制
DTR,DCD调制解调器控制信号
通用输入/输出
网口
接口
802.11b/g无线网
协议
无线
标准
频率
2.412-2.4835GHz
数据速率
Profiles
美,法,日,西班牙,加拿大和多个国家
输出功率
天线电缆
通道
接收灵敏度
-72dBm(54Mbps)
-87dBm(11Mbps)
-89dBm(5.5Mbps)
-90dBm(2.0Mbps)
-91dBm(1.0Mbps)
距离
户内可达100米
CPU和内存
管理
安全
复位电路
Web服务器
1.2MB
电源
3.3VDC,360mA峰值电流
温度
工作温度
-40oC ~+70oC
储藏温度
-40oC ~+85oC
通过论证
尺寸
重量
14克
订购信息
型号
定货号
说明
MatchPort
MP1001000G-01
MatchPort/AES
MP1002000G-01
更多内容请访问 香港佳盈公司(http://c.gongkong.com/?cid=47993)
大众工控EMB-802 MINI-ATX 板载VIA
大众工控最新推出3C认证原装8000系
德维森推出全新PLC编程软件——VLadd
王者之风 终极挑战──集智达新款钻石
西门子 LOGO! 编程软件中文版升级包
华北工控8.4寸工业平板电脑再添新军
华北工控超值低功耗Mini-ITX主板NO
工控博客全新发布 史珺博士率先入
孔板流量计温压补充计算软件
欧姆龙PLC编程软件CX-ProgrammerV7
三菱触摸屏编程软件
LG. PLC 编程软件使用手册
石化行业罗斯蒙特质量流量计测量原
研华工控机在能源管理系统中的应用
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔
气体超声流量计在气田贸易计量系统
工控组态软件Ifix及其在石化PP制氮
台达工控产品在包装机上的应用
威达工控机在地铁自动售票系统中的
工控机在花式捻线机控制器改造上的
