产品选型
森兰SB100系列 变频器
森兰SB100系列 变频器
SB100变频器是森兰根据客户需求,推出的一款精致、实用型的变频器,集成了通用变频器的大多数实用的功能,可广泛使用于纺织、印染、洗涤、线缆、包装、机械、陶瓷或各种OEM。
产品分类:
低压变频器
品牌:
森兰
SB100变频器是森兰根据客户需求,推出的一款精致、实用型的变频器,集成了通用变频器的大多数实用的功能,可广泛使用于纺织、印染、洗涤、线缆、包装、机械、陶瓷或各种OEM。它不仅有着精致小巧的塑壳外观,在电路和功能规划上都严格按照简约而不简单的原则设计。这使得SB100模块化的特点十分明显,菜单划分合理而清晰,操作更加简单而灵活。
SB100的核心集成了森兰高性能的拟超导变压变频算法,拥有自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪起动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压等高级功能,使它能在节能降耗、生产自动化领域一展身手,为广大客户带来惊喜和方便!
系统特性:
·输入电压:320~480V,功率范围: 0.4~22kW共10个规格
·重载应用:每10分钟允许1分钟的50%过载,一般应用:每10分钟允许1分钟的10%过载;
·采用32位电机控制专用DSP,控制精度高;
·全系列内置制动单元;
·全系列共直流母线设计。
硬件资源:
·7路多功能数字输入,采样周期可达1毫秒,可满足高速控制、精确起停的需求;
·2路继电器输出,极大简化了用户接线,继电器T2可以分别设置通断延迟;
·1路多功能集电极开路数字输出,可PFM或PWM输出,可兼做模拟输出,输出频率可达50kHz;
·2路12位高精度模拟输入(兼数字输入),电压电流型可选,可正负输入,增益和偏置可调,带掉线检测;
·1路高精度模拟输出,电压型电流型可选,增益和偏置可调;
·1路脉冲频率输入,频率可达50kHz,便于级联同步控制、恒线速度控制;
·内置RS485通讯接口,支持ModBus协议;
·多种扩展选件
·带电位器的操作面板
·带方向键的操作面板
·Profibus-DP 现场总线模块
软件资源:
·基于拟超导算法的高性能V/F控制,具有自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪起动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压等高级算法;
·优化的空间矢量调制技术使变频器效率更高,电磁干扰更小;
·自动转矩提升,自动适应负载变化,使同样电流下的转矩输出能力更强;
·跟踪起动功能,使SB100更加适合离心机、脱水机等负载,可以随时起动;
·保护功能完善,采取了超前的防止跳闸的自动载频调整算法。可以针对普通电机、变频电机进行过载保护;
·频率可以主辅通道给定。具有UP/DOWN给定、脉冲频率给定、面板电位器(选件)给定等实用功能;
·内置过程PID控制,可以适用于恒线速度控制、恒压力控制等闭环控制场合。并具有过程PID修正功能,可以适用于拉丝机恒张力控制;
·具有多段频率运行功能和多段PID功能;
·六种端子起停方式,用户各取所需;
·瞬时停电再起动和故障自动复位功能,保证用户自动化连续生产;
·具有AVR关闭减速、直流制动、零速延迟功能。
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
