CEMS烟气监测设备系统
2007/12/27 10:47:00
烟气连续在线监测分析系统(CEMS)可连续自动监测烟气中烟尘、二氧化硫SO2、氮氧化物NOx、二氧化碳,一氧化碳CO、氧气O2、湿度、风量、温度、压力等变化。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:易帝
本系统的主机是烟尘监测系统、烟气分析系统、皮托管测流系统等,主要检测仪器均为进口设备、技术指标高、可靠性好。输出单位:mg/m3.ppm(可选)。机柜是专门为烟气监测现场设计制造的,具有防尘、通风散热功能。本系统的技术优势和关键技术之一预处理系统主要目的是除尘、降温、排水、取样。取样泵采用德国原装进口,压缩机制冷器具有大制冷量、降温块、除水性能好的特点。
电器控制系统主要目的是提高分析系统的自动化程度,达到自动反吹清洗探头过滤芯、取样管线、自动排水、超标报警等功能。根据国家环保总局的规范要求,本公司专为烟气连续排放监测系统自主设计生产的数据采集控制系统完全符合《烟尘烟气在线监测规范》要求。系统通过数据获取系统将数据通过多种公网传输方式至环境保护部门或企业的电脑联网。误差:本系统CEMS中SO2、NOx的分析精度均小于1%FS,烟尘分析灵敏度小于0.1%FS,CEMS系统误差小于+4%,CEMS可以提供95%以上的监测数据资源可利用率。CEMS能满足在至少180天运行而不需要非日常维修的要求。除系统软件、应用软件外,还配置了在线故障诊断和杀毒软件等。
FW-2004型CODcr在线自动监测分析仪
污染源在线监控平台
FW-5000型PH、温度在线自动测量仪
FW-1000型等比例在线自动采样仪
FW-4200型电磁管道流量计
