Kingway KWOM200 工业光纤转换器
2007/12/6 12:57:00
产品继承了相似产品的所有优点:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,单台设备可以提供3路RS232 + 1路RS485或RS422接口业务或四路RS232业务接口,且两种类型的接口最高速率都可达到115.2Kbps。
产品分类:电气连接 现场总线 信号隔离/转换 接口模块
品牌:晶巍
设备描述
♂ 专有的异步数据复分接技术
♂ 多模2.5公里,单模35公里SC/FC
♂ IP40防护等级
♂ 电源口1500W/MS抗雷击保护器
♂ 数据口600W/MS雷击和1500V静电保护器
♂ 电源输入:12V~36VDC,客制化110VDC,220VDC/VAC
♂ 导轨或面板安装
♂ 冗余工业电源设计
设备特点
高可靠性异步数据转光纤技术
n 专有的异步数据复分接技术
n 三路RS-232和一路RS-485或RS422,光口接口SC,或FC多模/单模
n 支持串口带电热插拔
n RS485能与RS232透明通信
工业级别的高稳定硬件设计
n -35℃~75℃工作温度范围
n电源输入支持9V~30VDC,客制化110VDC,220VDC/VAC
n IP40,铝制高强度外壳
n支持导轨或面板安装方式
n电源口1500W/ms抗雷击保护器
n数据口600W/ms雷击和1500V静电保护
n冗余工业电源设计
n 电源继电器告警输出
客制化的选择
n直流电源110V或直/交流220V的模块
nOEM/ODM
设备功能
简单描述
产品继承了相似产品的所有优点:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,单台设备可以提供3路RS232 + 1路RS485或RS422接口业务或四路RS232业务接口,且两种类型的接口最高速率都可达到115.2Kbps。点对点使用,R485H或RS422能与RS232透明通信,中间不需要转换器,简单方便,非常适用于工业系统内传输数据类业务。
设备参数
规格
串口通讯
RS-232 信号
支持TxD, RxD, GND
RS-422 信号
支持TxD+/-, RxD+/-, GND
RS-485 信号
支持Data+, Data-, GND
波特率
0 至 115.2 Kbps
静电保护
15 KV ESD
电源浪涌保护
1500W
串口浪涌保护
600W
光缆通讯
连接头型式
FC/SC 可选
距离
KWOM201: 多模光纤,2.5 km
KWOM203: 单模光纤,35 km
支持线缆
KWOM201: 50/125, 62.5/125, or 100/140 µm
KWOM203: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 µm
波长
KWOM201: 850 nm
KWOM203: 1310 nm
发光功率
KWOM201: >-13dbm; KWOM203:>-20dbm
收光灵敏度
KWOM201: <-28dbm; KWOM203:<-34dbm
环境
工作温度
-35 至75°C
储存温度
-40 至75°C
工作温度
0 至 95% RH
电源要求
输入电压
9至 30 VDC
尺寸
体积 (宽 x 高 x 深)
39.5mm*110mm*73.2mm
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD):
±8 kV 接触放电, ±15 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场:
10 V/m (10 - 10000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压:
(burst) ±2 KV 电源线, ±1 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压:
电源线: ±2 kV (line/earth), ±1kV (line/line), ±1 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导:
3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V(150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
客制化
1)电源:直流110V或直流/交流220V
2)光口:40公里或80公里光口距离
订购信息
产品型号
产品说明
KWOM201-M
三路RS-232和一路RS-485,多模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
KWOM201-S
三路RS-232和一路RS-485,单模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
KWOM203-M
三路RS-232和一路RS422,多模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
KWOM203-S
三路RS-232和一路RS422,单模光口接口SC,或FC,电源直流9~30,工作温度 -35℃~75℃
♂ 专有的异步数据复分接技术
♂ IP40防护等级
♂ 电源口1500W/MS抗雷击保护器
♂ 导轨或面板安装
♂ 冗余工业电源设计
设备特点
高可靠性异步数据转光纤技术
n 专有的异步数据复分接技术
n 支持串口带电热插拔
n RS485能与RS232透明通信
工业级别的高稳定硬件设计
n -35℃~75℃工作温度范围
n IP40,铝制高强度外壳
n支持导轨或面板安装方式
n电源口1500W/ms抗雷击保护器
n冗余工业电源设计
n 电源继电器告警输出
客制化的选择
nOEM/ODM
设备功能
简单描述
设备参数
规格
串口通讯
RS-232 信号
支持TxD, RxD, GND
RS-422 信号
RS-485 信号
支持Data+, Data-, GND
波特率
0 至 115.2 Kbps
静电保护
15 KV ESD
电源浪涌保护
1500W
串口浪涌保护
600W
光缆通讯
连接头型式
FC/SC 可选
距离
KWOM203: 单模光纤,35 km
支持线缆
波长
KWOM201: 850 nm
KWOM203: 1310 nm
发光功率
收光灵敏度
环境
工作温度
-35 至75°C
储存温度
-40 至75°C
工作温度
0 至 95% RH
电源要求
输入电压
9至 30 VDC
尺寸
体积 (宽 x 高 x 深)
39.5mm*110mm*73.2mm
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-3 电磁场:
EN 61000-4-4 瞬时高压:
EN 61000-4-5 浪涌电压:
EN 61000-4-6 防传导:
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
EN 55022
EN 55022 Class A
震动
IEC60068-2-6
冲击
IEC60068-2-27
掉落
IEC60068-2-32
客制化
2)光口:40公里或80公里光口距离
订购信息
产品型号
产品说明
KWOM201-M
KWOM201-S
KWOM203-M
KWOM203-S
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
