IMx FTIR 付立叶红外气体监测系统
2007/12/26 17:26:00
目前IMx系统已被校正的参比数据库已超过200种气体,它们中的任何一种都随时可以用做检测应用,数据库包含有机和无机组分,主要集中在工业流程和环境监测领域,根据客户的特殊要求,新的组分也可以随时加到数据库中。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:紫金桥
检测原理
IMx系统基于付立叶转换红外光谱仪,光谱范围从近红外到远红外,在这个光谱范围内,样品中的所有分子组分都有吸收信号(指纹区)。因为每一个分子都有自己独特的指纹信息,分析软件自动分析光谱,识别所有的组分及浓度,实际上就是把检测到的光谱指纹和电脑中储存的已被校正的参比光谱图进行比较,光谱图形的比较确定组分的存在,光谱吸收强度确定单一组分的浓度。由于不同气体的红外吸收有不同的强度,所以检测限是有不同的,但绝大多数的检测限在ppb以下。
能检测的气体
不能检测的气体
仅气体分子可以用红外检测,原子是不能用红外检测的,另外,二原分子(如CL2,N2,O2,H2,等等)在红外区无吸收,也不能检测。
典型应用
烟道监测: 烟道,排放系统的连续排放监测.
过程控制: 具有连续反馈和报警系统的适时工艺流程气体监测.
建筑物,储存室,化工厂,垃圾填埋,采矿: 工人现场挥发性气体和密闭空间的气体监测.
工厂周界监测: 一个工厂或工艺流程区域的周界的开放空气的监测,意外事故气体释放或泄露监测.
IMx FTIR系统的优势
能够同时监测多种气体:典型应用是同时监测30到50种气体
显示瞬时连续的结果:IMx能够最快每秒一次的采集和显示数据,但一般情况下,工业设备要求一分钟到数分钟的平均值
检测范围宽:从ppb到百分比浓度,可以在既要求高浓度又要求高灵敏度的应用中使用
能够同时多路开放光路的监测:对于开放光路监测,IMx可以监测长达1公里,并且可以使用一个FTIR控制多路的开放光路的监测,所以非常经济。
牢固的工业应用设计:IMx使用坚固的活塞和汽缸转动镜面,以及工业化的每秒数千次的数据排列,克服了其他FTIR受震动和温度变化的影响。
经济的模块化设计:模块化设计可以使一个应用模式转化到另一个应用模式,这就意味着系统的使用寿命延长.
检测方式
IMx FTIR 根据不同的应用要求,分为开放光程式检测和抽取式检测两种方式,详细资料见子目录。
能检测的气体
不能检测的气体
典型应用
IMx FTIR系统的优势
检测方式
T20在线水中油监测仪
T10便携式/台式微量氧分析仪
美国ESP公司RSD4600遥感尾气检测系统
LasIR激光气体检测系统
LUMINOx O3, NO, NO2, NOx分析仪
