雷赛 低噪声ND系列ND1182两相步进驱动器
2011/10/18 9:48:43
ND1182是雷赛公司最新推出的一款采用精密电流控制技术设计的高细分步进电机驱动器,适合驱动86-110型各种品牌的两相混合式步进电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:雷赛
特性
●高性能、低价格、低噪声
●高速力矩大
●供电电压AC 70-150,输出电流峰值可达8.2A(均值5.86A)
●精密电流控制使电机发热大为降低
●可驱动4,6,8线两相步进电机
●光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz(更高可选)
●单/双脉冲功能
●细分精度多达16档可选
●具有过压、欠压、短路等保护功能
应用领域
适合各种大中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、贴标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高速度、高精度的设备中应用效果特佳。
概述
ND1182是雷赛公司最新推出的一款采用精密电流控制技术设计的高细分步进电机驱动器,适合驱动86-110型各种品牌的两相混合式步进电机。由于采用了先进的抗噪声控制方法,能大幅度降低电机运转时的噪声和振动 ,使得步进电机运转时的噪声和平稳性趋近于伺服电机的水平。和市场上的大多数其它细分驱动器相比,步进电机和驱动器的发热量降幅达15-30%。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
