Kingway KWES12016 工业以太网交换机
2008/5/20 18:11:41
16个10/100M,2个100/1000T/ Mini-GBIC Combo 非管理工业交换机 工作温度范围-10℃~60℃ 支持冗余电源,过载电流保护和电源反接保护 背板交换容量7.2G 导轨,面板安装方式
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
设备特点
高可靠性工业以太网交换机技术
IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE802.3ab 1000Base-T,
IEEE802.3z Gigabit fiber ,IEEE802.3x
存储和转发交换方式
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
14880pps for 10Mbps
148810pps for 100Mbps
1488000pps for Gigabit Fiber Ethernet port
1M bits 缓存
8K MAC地址
背板交换容量7.2G
工业级别的高稳定性
-10℃~60℃工作温度范围
电源输入支持12V~48VDC,
支持过载电流保护,电源反接保护
铝制高强度外壳
支持导轨,面板安装方式
冗余电源设计
客制化的选择
OEM/ODM
设备功能
简单概述
KINGWAY KWES12016系列是一款工业级16个电口和2个100/1000T/ Mini-GBIC Combo工业交换机, IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE802.3z Gigabit fiber ,IEEE802.3x ,存储和转发交换方式,10/100M全/半双工,MDI/MDI-X自适应,是工业设备层的高可靠性,高稳定性能的工业交换机。KWES12016系列采用铝制高强度外壳,符合IP30工业防护标准.导轨安装方式.-10℃~60℃工作温度范围让您的工业环境高可靠性能的保障. 提供7.2G的背板交换容量
工业级电源设计理念
KWES12016系列工业交换机,直流12V-48V,3A正常工作电源供耗9W左右.并提供可靠的冗余电源和支持过载电流保护,电源反接保护
尺寸(单位=mm)
72mm (W) x 105mm (D) x 152mm (H)
设备参数
产品
型号 KWES12016
功能描述 无网管功能的工业以太网卡轨式交换机,存储转发模式,以太网(10 Mbit/s),快速以太网(100 Mbit/s)和千兆以太网
协议标准 IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE802.3z Gigabit fiber ,IEEE802.3x
电源接口
电源端子 1个6芯直流端子
线缆长度
双绞线 (TP) 100米
多模光纤 Multi-mode: 50/125um~62.5/125um
单模光纤 Single-mode: 9/125um
串联数量
线型/星型拓扑结构 可以
电源要求
输入电源 12V~48V
电源功耗 9W(正常工作)
运行性能
存储转发速率 14880pps for 10Mbps
MAC 地址表大小 8K
缓存 1M bits
背板交换容量 7.2G
服务
诊断 LEDs(电源, 连接状态, 端口速率,等)
环境条件
工作温度 -10℃ to +60℃
储藏/运输温度 -40℃ to +75℃
相对湿度(无凝结) 5% to 95%
机械结构
尺寸 (宽 x深x高)单位:mm 72mm (W) x 105mm (D) x 152mm (H)
安装 导轨,面板,安装方式
防护等级 IP30 铝制外壳,无风扇设计
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD) +4 kV 接触放电, +8 kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 10 V/m (80 – 1000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst) +4 KV 电源线, +4 kV数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压 电源线: +2 kV (line/earth), +0.5 kV (line/line), +2 kV 数据线
EN 61000-4-6 防传导 3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz)
震动 符合IEC60068-2-6
冲击 符合IEC60068-2-27
掉落 符合IEC60068-2-32
认证
认证 符合FCC, 符合CE, 符合UL 60950(认证中)
ROHS 符合 绿色环保、无有害遗留物质的Rohs指令
维修政策 三年保修
订购信息
产品型号 产品说明
KWES12016 (16个10/100TX + 2 个100/1000T/ Mini-GBIC Combo Industrial Switch)
高可靠性工业以太网交换机技术
存储和转发交换方式
14880pps for 10Mbps
1M bits 缓存
8K MAC地址
背板交换容量7.2G
工业级别的高稳定性
-10℃~60℃工作温度范围
电源输入支持12V~48VDC,
支持过载电流保护,电源反接保护
铝制高强度外壳
支持导轨,面板安装方式
冗余电源设计
客制化的选择
OEM/ODM
设备功能
简单概述
工业级电源设计理念
尺寸(单位=mm)
设备参数
产品
型号 KWES12016
电源接口
电源端子 1个6芯直流端子
线缆长度
双绞线 (TP) 100米
串联数量
线型/星型拓扑结构 可以
电源要求
输入电源 12V~48V
电源功耗 9W(正常工作)
运行性能
MAC 地址表大小 8K
缓存 1M bits
背板交换容量 7.2G
服务
环境条件
工作温度 -10℃ to +60℃
相对湿度(无凝结) 5% to 95%
机械结构
安装 导轨,面板,安装方式
EMC 防干扰特性
震动 符合IEC60068-2-6
冲击 符合IEC60068-2-27
掉落 符合IEC60068-2-32
认证
维修政策 三年保修
订购信息
产品型号 产品说明
煤矿综合解决方案
KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机
KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器
KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器
