麦克风及音响设备电缆
2008/5/16 0:00:00
百通麦克风电缆用于连接低电平的麦克风及乐器。麦克风电缆主要具有易弯曲、柔韧性好、抗挠寿命长、抗干扰等性能。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:产品介绍
麦克风及音响设备电缆
Microphone & Musical Instrument Cables
柔韧的麦克风电缆使用了高导电性的铜
麦克风电缆采用了1、2、3或4导体结构。电缆的选择取决于麦克风或乐器采用的是高阻抗还是低阻抗设计。高阻抗的麦克风要求使用非平衡单导体(同轴)电缆,而低阻抗麦克风使用平衡的2、3或4 导体 (星绞)设计。在一个XLR 型平衡导线连接器上,4芯星绞电缆的两条白色导线接在一个端子上,两条蓝色导线接在另一端子 上。除了标准平衡线的抗共模干扰外,还在每个端子处提供了抗共模干扰,极大地降低了噪声及干扰。
高导电性铜
所有的百通麦克风电缆只使用高导电性铜,由一种电解韧铜(ETP)工艺制造而成。这种精炼过程能够制造含铜99.95%的纯铜导线,每个 ASTM B115具有高导电性。通过ETP工艺制作的电缆性能可与无氧铜电缆性能相 媲美。
塑料电缆优点在于:低电容,低损耗,高抗氧化及抗油能力,重量轻,体积小。
橡胶电缆优点在于:高耐磨性及抗压性,特殊的柔顺性使电缆能够平放在舞台或播音室的地板上。
1813A
高柔性,高品质麦克风电缆,高导电性铜导体保证了优越的信号品质。适于舞台及演播室应用。
额定外径(mm) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 额定电容(pF/m) 额定导体直流电阻(W/km) 传播速度NVP(%)
5.99 .43 1.40 108.0 74.754 66.0
·1对绞合线对,高导电性铜导体,24 AWG (27x38)
·PVC 绝缘
·裸铜螺旋屏蔽,92% 屏蔽覆盖率
·高柔性PVC 护套
·电缆内部有填充物
1192A
高柔性四芯“星绞”麦克风电缆,低阻抗,适于低噪声,MIDI及四导体应用。
额定外径(mm) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 额定电容(pF/m) 额定导体直流电阻(W/km) 传播速度NVP(%) 特性阻抗(ohms)
6.223 .406 1.143 128.000 87.3 66.0 40.0
·4导体绞合, 24 AWG, 绞合高导电性裸铜导体 (42x40)
·聚乙烯(PE)绝缘
·有棉线填充
·锡包铜编制网屏蔽, 95% 屏蔽覆盖率
·屏蔽层下有纸带
·聚氯乙烯(PVC) 护套
柔韧的麦克风电缆使用了高导电性的铜
高导电性铜
1813A
·PVC 绝缘
·裸铜螺旋屏蔽,92% 屏蔽覆盖率
·高柔性PVC 护套
·电缆内部有填充物
1192A
·聚乙烯(PE)绝缘
·有棉线填充
·屏蔽层下有纸带
·聚氯乙烯(PVC) 护套
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
