产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >运动软件-派克发布InteractX版2.2人机界面软件
供稿:北京元茂兴控制设备技术有限责任公司 2008/7/21 15:19:35
0 人气:1199
    关键字: 电机 数据采集 触摸屏 编程软件
    产品分类: 人机界面 HMI软件
    品牌: 派克汉尼汾
    派克的机电自动化事业部 - 集成运动控制解决方案的领先供应商,发布了OEM友好的基于Windows的人机界面软件InteractX 2.2版。
    InteractX 2.2加强了产品的多个性能,包括:
      上载增加的输入列表工具。该性能使输入列表中的内容可以从PLC中被上载到InteractX软件中,弥补了原有的下载功能。机器建造者会认识到它在自定义机器应用中的作用,而不需要特殊的VBA程序。
      COMM服务器更新完成七个新的通讯驱动器并对原有的驱动器进行更新/加强。
      InteractX调配服务器目前可以对所有已安装的“热修复”进行跟踪/显示。
      在开发应用程序时,拷贝的程序在被传到另一个面板中时不再被抵销。该性能有助于设计者在使用多个人机界面面板时保持屏幕内容规划的一致性。
      恢复的Interact导入程序使用户更容易从Interact转变成InteractX。
      该最新版InteractX是向使用2.0版和2.1版InteractX的用户提供的免费升级,同时也向工业提供了符合需要操作跟踪和电子签名的FDA的21CFR第11部分以及《产品生产质量规范》的最有效的人机界面工具包。除了其知名的先进绘图性能,容易的应用和降低的拥有成本,InteractX也具有易于使用的电子签名功能,加强的用户管理,操作者授权,追踪和数据记录审计跟踪功能-这一切都无需特殊的脚本或附加软件。
      InteractX的操作追踪和电子签名工具对事件进行透明跟踪,并作为日常操作的一部分,也可以被用于操作授权认证和监督电子签名一致性的需要。简易的检查空格使应用程序开发人员可以为特殊事件进行设置,同时允许操作人员按自己需要对机器操作,原因以及对自己身份的验证信息通过简单的预定义弹出对话框进行改变。可以从多个不同的用户水平根据需要进行建立,用系统日志的历史数据来记录事件,要求,特征和批准,以对一台机器或一组机器创建完整的审计追踪。所有的这些功能都被建立在标准的软件包内,而不需要特殊的程序或脚本。
    机床OEM们会发现要在野外部署该方案是很容易的,得益于Windows网络用户管理安全的自动检测和MS Access、SQL、和OBDC数据库记录的无缝信息集成。机器创建者会欣慰于他们可以用InteractX轻而易举的对机器事件进行跟踪,而他们的客户也会因为便于管理和在机器安装的过程中将电子签名存档而感到可心。
       InteractX具有预先提供的和可扩展的图形,直观、对象式的开发工具,无数目限制的标计运转时间功能,45+标准通讯驱动器,实时数据采集,完整的标签编辑,集成的VBA和ActiveX工具以用于简易化用户自定义和内置的多种语言支持。InteractX向客户提供用于创建人机界面应用程序的全面的性能-一个可扩展为全运行系统的软件包。
      InteractX在Windows/2000/XP操作系统中运行,被安装/许可于派克CTC的新HPX和PX owerStation之上。该工作站可以在其标准的高密度闪驱动中运行InteractX和其它全功能性的Windows应用程序,硬驱动并不是必要的。HPX和PX PowerStations向对Windows功能要求较高并带有10”,、12”、15” 或 17”之类的高分辨率触摸屏显示器的用户提供考虑全面的解决方案。CTC是Windows人机界面开发者中独一无二的,它将InteractX捆绑于硬件/软件方案之中,是为了工业应用专门设计的。这种捆绑让OEM们避免了由于来自于不同公司而出现的硬件和软件产品的集成问题以及至今使用Windows人机界面的典型应用问题。
    更多内容请访问 北京元茂兴控制设备技术有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=44091)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
