长英科技 LTM-8207 十段式温差控制仪
2008/7/23 0:00:00
LTM8207是利用温度与温差来实现继电器输出和模拟量输出的综合控制仪表,它还可以设定十个时间段,在这十个时间段内分别进行不同类型的控制,给客户很自由的控制空间。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:长英
LTM-8207 十段式温差控制仪
关键词
采集器 以太网 1-wire 温湿度变送器 机房 温湿度控制 温湿度采集 无线传感器 监控 SCADA 智能采集 一体化 传感器 环境监测 工业 农业 电力 电信 智能楼宇 机房 仓库 仓储 节能 长英科技 温度传感器 温度测量 温度检测 湿度传感器 湿度检测 湿度测量 LANCE ITU设备 数字化 网络化 远端供电 温湿度传感器 温度仪表 温度变送器 仪器仪表 湿度检测 湿度变送器 仪器仪表 温度传感器 温度 湿度传感器 湿度检测 湿度 以太网 局域网 rj45 ethernet TCP IP humidity temperature lcd 液晶 现场显示 一线总线 现场总线 工业总线 RS485 modbus 无线传输 zigbee 免维护 电池供电
局域网 以太网 SCADA 采集器 传感器 变送器 温度 湿度 温湿度 记录 检测 控制 采集 监控 集成 智能 无线 传输 一体化 设备 环境 工业 农业 电力 电信 智能楼宇 机房 仓库 仓储 现场 lance itu rj45 ethernet TCP/IP humidity temperature lcd RS485 modbus zigbee 液晶 总线 电池
可以测量三个温度点,分别是温度0,温度1,温度2,使用1-wire Bus温度探头
温度测量范围:-55℃~+125℃;
温度精度:±0.5℃ (-10℃~+85℃);
温度测量分辨率:0.0625℃
巡检速度:> 25点/S;
测温距离:≤ 200M;
控制/报警输出:对应温度0有一个单刀双掷继电器0来做控制,对应温度1与温度2的温差Δ有一个单刀双掷继电器1和一个模拟量输出(0~10V)来做控制, 还可以设定继电器0是否受温差Δ的控制
触点容量:5A/220V-AC, 5A/30V-DC;
控制设定曲线:10段时间可设不同工艺参数
通讯模块:隔离型 RS-485 方式;
隔离电压:1500V
波特率:支持9600,19200,38400 BPS;
线路保护:600W 瞬态过压保护(TVS), 过流保护(PTC), 静电防护;
通讯距离:≤ 1200M.
RS485网络接点数量:< 64点;
通信协议:与LTM800X 系列模块兼容;
看门狗:硬件看门狗,溢出时间: 1.5 S;
工作电源:85~265 VAC, 功率:≤ 5W;
工作温度:工业级: -25℃~+85℃; 民品级: -5℃~+70℃;
工作湿度:0~95%RH 无凝结;
外形尺寸:160 × 120 × 80 mm。
LTM8207控制面板如图
典型应用:可以用在中央空调中根据循环水温差来控制电机;在恒温冷库中,使区域温差达到最小;可以根据干湿球的原理,进行烘烤控制等。
【烟叶烘烤控制举例】
在烟叶烘烤的过程中,大概一~二周的时间,每天的烘烤温度要求是不同的,同时在烘烤的过程中,要保证烤房的密闭性以便节能,但在湿气达到一定程度时,需要及时排出湿气以便烟叶干燥保证品质。
使用LTM8207的10段温度设定功能,可保证在一个烘烤周期内,烤房的温度按照工艺温度曲线控制,同时利用干湿球温差原理控制湿气的排放,保证烤出烟叶品质和节省能源费用。
应用示意图:
【订货信息】
LTM-8207 十段式温差控制仪
关键词
温度测量范围:-55℃~+125℃;
温度测量分辨率:0.0625℃
巡检速度:> 25点/S;
测温距离:≤ 200M;
通讯模块:隔离型 RS-485 方式;
隔离电压:1500V
通讯距离:≤ 1200M.
RS485网络接点数量:< 64点;
工作湿度:0~95%RH 无凝结;
LTM8207控制面板如图
【烟叶烘烤控制举例】
应用示意图:
【订货信息】
LTM-8207 十段式温差控制仪
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
