长英科技 LTM-8230 商用LCD显示壁挂式温湿度控制器(可选通讯功能)
2008/7/23 0:00:00
LTM8230(C)是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制的商用温湿度显示控制器 【功能简介】 1)测试周围环境的温湿度; 2)功率控制输出自由组合; 3)上下限回差设定; 4)蜂鸣器报警输出;
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:长英
【功能简介】
1)测试周围环境的温湿度;
2)功率控制输出自由组合;
3)上下限回差设定;
4)蜂鸣器报警输出;
【技术指标】
型号 LTM-8230C
名称 可显示通讯温湿度报警控制器
结构
外形尺寸 100×80×25(mm)
显示方式 液晶显示(温湿度同时)
结构形式 一体式
温度 测温范围 -20℃~+60℃
分辨率 0.1℃
测量精度 ±1℃
湿度 测湿范围 小于95%RH,无凝结
分辨率 0.5%RH
测量精度 ±3%RH
报警控制方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警
继电器 两路继电器(7种不同组合方式输出)(注1)
供电电压 6-12V
功耗 50mA
安装方式 壁挂
通讯方式 485通讯
【外形尺寸及结构】
【安装结构】
【订货信息】
LTM-8230C商用LCD显示壁挂式温湿度控制器(带通讯功能)
【功能简介】
1)测试周围环境的温湿度;
2)功率控制输出自由组合;
3)上下限回差设定;
4)蜂鸣器报警输出;
【技术指标】
型号 LTM-8230C
名称 可显示通讯温湿度报警控制器
结构
外形尺寸 100×80×25(mm)
显示方式 液晶显示(温湿度同时)
结构形式 一体式
温度 测温范围 -20℃~+60℃
分辨率 0.1℃
测量精度 ±1℃
湿度 测湿范围 小于95%RH,无凝结
分辨率 0.5%RH
测量精度 ±3%RH
供电电压 6-12V
功耗 50mA
安装方式 壁挂
通讯方式 485通讯
【外形尺寸及结构】
【安装结构】
【订货信息】
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
