正泰NIO1系列变频器
N101系列通用变频器采用空间电压矢量控制技术及死区补偿技术,具有上电自动启动和瞬间时停电再启动、检测失速再同步、自动转差补偿、任意直线运转、恒电压控制、故障试恢复、多段速运行、节能运行等功能,配有RS232, 485通讯接口,完全能满足您各种不同的需求。按照国际标准进行设计和测试,性能指标完全符合GB/T12688-2002, IEC61800-2, IEC61800-3标准。可广泛应用于冶金、石油、机械、食品加工、纺织、化工、金属加工、造纸、印刷、包装、风机、水泵等电气传动及自动控制领域。
产品分类:品牌:
正泰
1 概述
2 产品特点
2.1 型号及含义
3技术指标
4 N101变频器的应用
4.1风机应用
传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,采用挡板、风门,起停电机来控制,无法形成闭环控制不能使所需风量达到理想的状态,从而浪费了大量的电能。并且大多数电机的起动都采用Y-△起动,不能平缓起动,造成起动电流大,机械冲击强,以致电网不稳及传动系统寿命缩短等后果。
N101变频器内部都具有PI调节器,无需外接PID调节器,可直接使用物理量检测输入PI反馈端口,完全可以取代原流量挡板等机械单元构成闭环回路进行自动控制,可节省用电25%以上。适用于水泥厂、鼓风机厂等有风机控制的厂矿、企业。
4.2水泵应用
传统水泵供水系统是采用阀门来控制流量的大小的,这样常会在用水高、低峰期产生贮罐水压不足球队或管压过大等问题。采用N101变频器可通过其内部PI调节器,通过压力传感器直接采集出水管压力形成闭环控制恒压供水系统,从而达到无压力罐供水系统,解决了用水高、低峰期不良状况,提高供水质量。恒压供水尤其在现代化生活住宅是所必须的,传统都是采用水塔储水供水,采用恒压供水可以解决高水塔及水塔清洗费用,恒压供水一般采用多泵小容量井联系统。
采用N101变频器控制供水可节省用电30%以上,适用于住宅用水,炼油及消防等有供水系统及泵类场所。
4.3替代原直流调速系统中的应用
我国大多数行业中的调速系统均采用直流调速系统,如像传统的纱机比较好的是采用直流电机调速,但由于直流电机与交流电机相比本身就有缺点,如体积大,较重,价格昂贵,并且由于电刷的磨损,带来的很大的维修量,每次停产都带来的很大损失。改用N101变频器可以解决以上问题,井且其调速性能好,运行平稳,操作简单,基本不必维修。如果用N101变频器替代原不调速纺纱机,可大大提高产品质量和产量。
4.4在大多数行业中由于采用不调速系统而造成产品质量也是当前一重要问题,如化工厂用电机的离心力将化肥的颗粒甩出,原来由干电网的波动,而使化肥颗粒大小不均匀并且容易结块,使用N101变频器可使原化肥颗粒非常均匀,提高了质量.另有刨床、磨床等,采用N101变频器可提高它的效率及精度等。
4.5省电估算
5 外形、尺寸及重量
详细资料:
正泰NIO1系列变频器 http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-8/2008082209502800001(NIO1).pdf
正泰低压智能电器研究院入选2022年度温州市市级及以上企业研究机构绩效考核优秀名单
低压电器龙头正泰电器发布多款产品调价通知解读
真知灼见 技术碰撞 | 2022华东地区电气研讨会盛启
互联创新 不止前行 | 2022诺雅克电气创新峰会圆满落幕
笃行致远,锐意新生,正泰新锐系列新品发布会圆满落幕!
