产品选型
蓝宇科技 PCM-3466 嵌入式PC/104主板
标准PC104板,支持单色液晶模块
产品分类:
嵌入式系统
品牌:
蓝宇科技
PCM-3466 是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块。在 PC104 规格的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
PCM-3466 板载嵌入式高性能 16 位处理器,该处理器内部为 32 位 RISC 架构并且与 80C 186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达 100MHz ,内置了 100M 的以太网,并且支持 1MB 的 SDRAM 。其 指令与其他 X86 微处理器兼容。
板上功能包括 10/100M 高速以太网接口, PC104 接口,支持标准 IDE 接口 (DOM, 普通硬盘 ) 、并口、四个串口( RS-232 和 RS-485 ) 、 FDD 软盘接口、 USB 接口、 DOC 接口、 PS/2 键盘口、 RTC 实时时钟、非易失性存储器、通用 GPIO 、和 ISA 总线等。
在一单片闪存芯片上集成了系统 BIOS 和 1.44M 闪存盘( Flash Flopy Disk -- FFD ),以及 16 点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
如果需要更多的其他功能可以通过 PC/104 总线去扩展相关的功能模块。
产品特性
高性能 CPU
BBPC 1610C CPU 应用了 RISC 的技术, 64bit 指令队列, 5 级流水线,相对于传统的 CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟( 386 是 2 分频),外部时钟 100MHz ,内部时钟 100MHz 。高速内存总线( 200Mbyte/S ),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。 8KB 的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于 486SX-100MHz 。
CPU 运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的 DMA 操作直接访问高速内存,不存在 ISA 总线上挂接以太网芯片时的带宽 1MB/S 左右的瓶颈(由于 ISA 网卡不使用 DMA 传输,必需软件干预数据包的存取,实际上 10M 和 100M 以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
个性化 BIOS
完全自主知识产权的 BIOS ,与标准 PC 规范兼容,可以直接运行 DOS 软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
无所不能的电子盘存储方案
PCM-3366 提供了非常完善的数据存储解决方案,BIOS 中集成了完全自主知识产权的高性能 1.44M Flash 电子盘,用于存贮应用程序及数据,对于小程序及数据的用户不需要另外购买 DOC 或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问 Flash 电子软盘与 PC 上的访问普通软盘一样,但是访问速度和重复寿命要远远超过普通软盘。
由于 BIOS 提供了对 IDE 设备的直接支持,用户也可以使用 CF 卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找 IDE 设备,并优先从 IDE 设备引导系统,如果没有 IDE 设备,则从电子软盘引导系统。
同时还提供了 DOC 电子盘接口,支持 8~ 1G 的 M-system DOC 电子盘。
通过 USB 接口,支持 U 盘,可以热插拔,快速方便数据交换方式。
也提供板贴 NAND FLASH ,用户可以通过驱动程序来访问 FLASH 芯片,进行数据块读写,更加节约了用户成本,也增加了系统的稳定性。也可以通过 BIOS 提供的 FLASH 电子盘管理功能,把板贴 FALSH 当作电子硬盘使用。 FLASH 芯片容量可以高达 2G 。
板载非易失性存储器
支持 8K 铁电存储器,或电池后备的 512K SRAM 方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。
铁电存储器: 1 亿次擦写次数,十年以上保存期,无需后备电池。
电池后备的 512K SRAM 方案:擦写次数无限,容量较大。
高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供 128 位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
完备的开发环境
BIOS 中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地 PC 的 DOS 环境完全相仿的效果 , 如对 A :(电子盘)列目录等 dos 命令。用户也可在虚拟显示环境下 , 启动 TC2.0 ,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以选择关闭。
易扩展的硬件结构
PCM-3466 具有精简的 ISA 总线接口(在嵌入式领域, ISA 总线也就是 PC104 总线),用于 IO 型外设的扩展。本接口不支持 DMA 传输。
此外, PCM-3466 还提供了 4 位双向可编程数字 GPIO, 接口电平 3.3V/5V 兼容,用户可用于编程实现 I 2C ,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如: EEPROM 、 A/D 、 D/A 、逻辑加密卡等。
丰富的软件资源
基于 PCM-3466 的应用软件开发的简单性和快速性是 PCM-3466 的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是, PCM-3466 并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有 PC 上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如 Borland C/C++ ( Turbo C/C++ ), Turbo C 2.0 。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与 PCM-3466 TCP/IP 协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速 " 上网 " ,轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统 RTOS 的应用方案,在 RTOS 环境下 PCM-3466 同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与 PC 兼容的嵌入式系统, PCM-3466 可支持 DOS 上大多数工具。
产品主要技术参数:
CPU 处理器
• RISC 架构
• 流水线技术
• 指令集与 80C 186 处理器兼容
• 主频 100M Hz
SDRAM 内存
• 在板 1MB SDRAM 内存
• 扩展内存可以使用到 64M
• SDRAM 时钟频率高达 100 MHz
存储
• 板载 1.44M 快速闪存虚拟软盘 ( 系统 A:: 盘 )
• 标准 IDE 接口支持一个 IDE 设备, ( 可接 DOM, 或标准 IDE 硬盘 ), 由 BIOS 自动检测
• DOC 接口
• FDD 软盘接口 ( 系统 B: 盘 )
• U 盘接口,支持热插拔,快速方便数据交换方式。 ( 可选项 )
• 板载非易失性存储器 , 支持 8K 铁电存储器,或电池后备的 512K SRAM( 可选项 )
• 板载大容量 NAND FLASH 电子盘 ( 可选项 )
系统
• 完全自主知识产权的 BIOS 固件
• 内嵌固化的 16x16 点阵二级汉字库、 16x8 字符库
• 掉电非易失的实时时钟
• 外置看门狗和 CPU 自带看门可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源 :
• 华邦 W83977 的超级 I/O 芯片组
• 高速以太网接口
• PS/2 键盘接口
• 标准并口
• 4 个串口, 16C 550 兼容 UART , COM1 为 9 线 RS-232 , COM2 为 9 线 , COM3 RS-232 或者 RS-485 可选, COM4 是 3 线的 RS-232 口 。
• GPIO :提供 13 路( 5V 电平)单向数字 I/O 通道和 4 路 3.3V/5V 电平兼容,双向可编程数字 I/O 。
• 手动复位口
• 外接电池后备口
• 电源接口 (5V, 1A )
• 16K 以上用户可有 IO 空间
• 8 位 ,16 位动态 IO 总线
• 8 位可用扩展内存总线
扩展接口
• PC/104 总线扩展
机械尺寸
• 尺寸: (L x W): 96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
环境参数
• 工作温度: -10° ~ 70° C
-25° ~ 85° C (工业级可选)
-75° ~ 125° C (军工级可选)
• 存储温度: -40° ~ 85° C
• 工作湿度: 0% to 95% 相对湿度(非凝结)
• 工作电压: + 5 V ± 5 % ;
• 工作电流: 460mA@+ 5 V
260mA@+ 5 V (低功耗版本可选)
软件
• 操作系统:可以直接安装、运行 MS-DOS6.22 以下的版本(不是 ROM-DOS ),以及其他的自由版权的兼容 DOS ,包括 DR-DOS 、 FREE-DOS 等。
• 提供外挂在 DOS 上 RTOS 操作系统,包括 ERTOS 、 UCOS II
• 提供完整的 TCP/IP 网络通讯协议。
• 直接支持 BorlandC 集成开发环境(包括 BC3.1 、 BC4.0 等), Turbo Debugger 源码调试(交叉调试环境)
• 可以直接运行大部分 DOS 下的软件,例如 Debug 、 TurboC2.0 ,直接开发调试程序。
• 独立 Watchdog 看门狗单元来防止系统程序死锁 , 可以调用厂家库来使用看门狗。
• 提供常用的例子程序源代码:串口中断、键盘、显示、看门狗、 GPIO 等
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
