中控SB3000系列隔离器
SB3000系列隔离器通过光、电、磁等隔离技术对供电电源、输入端信号和输出端信号三者进行两两隔离,从而实现现场设备和控制系统之间的隔离信号传输,是现场设备和控制室设备间的隔离接口单元;隔离技术对输入输出信号在电气上进行完全隔离,大大提高电子系统的抗干扰性和可靠性,目前越来越多的工业控制系统和现场设备间的接口采用隔离接口单元取代原来的非隔离单元。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中控
概 述
SB3000系列隔离器还包含温度变送型号,能将现场的多种温度测量物理量信号转换成标准信号,全系列隔离器涵盖了以下设备的功能:热电阻温度信号变送器、毫伏信号变送器、热电偶温度信号变送器、配电器以及中间驱动继电器等。
特 点
· 输入/ 输出信号及电源三端口隔离 · 高转换精度
· 无需高度完善的接地 · 模块系列化
· 隔离电压高 · 端子“即插即用”
· 提供一入两出功能 · DIN导轨独立安装
· 隔离故障点 · 高密度安装
工作原理
为提高控制系统的抗干扰性和可靠性,工业控制系统和现场设备间的接口越来越多采用隔离接口单元取代原来非隔离单元。
不可靠的信号传输往往是由于多点接地造成接地回路而引起的,消除接地回路方法有两种:单点接地和隔离,而在实际测控系统(DCS、PLC等)中单点接地难以实现,所以常采用隔离接口单元对输入输出信号在电气上进行完全隔离,即在隔离接口单元处打破电信号的电阻连续性,通过调制解调,信号通过耦合的方式跨越隔离介质,被精密地传输或转换,使测控系统的所有I/O点都成为完全的浮空I/O,消除接地源之间复杂联系。
实现输入、输出、供电电源之间的电气隔离并完成相应的信号转换的标准接口单元通常包括:隔离配电器、隔离输出驱动器、隔离温度变送器等。
SB3000系列
中控集团盛装亮相2009中国(杭州)国际工业博览会
中控C3500 控制器
中控SPH3130酸碱度/氧化还原控制器
中控C6000过程控制器
中控AR6000触屏记录仪
