德国WTW TetraCon 700 在线电导率传感器
四极式感测技术 耐污染 使用寿命长
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
TetraCon®四极式测试技术
通过测试两个极板之间电解液的电导(电阻的倒数),乘以电极常数,就得到溶液的电导率。最简单的电导率传感器由两个极板构成,在两个极板上通上交流电,将在两极板之间产生一个电流,该电流与溶液中的离子数量成线性比例关系。主机的任务就是把传感器传送来的电流信号加以处理,结合电极常数,最后换算成电导率数值显示出来。
WTW的四极式电导率传感器多了另外两个极板,这两个极板之间没有电流流过,只负责提供稳定不变的参考电位。当系统有变化时,如电极受到污染了,传感器根据感测到的信号自动调节加在电流极板上的电压大小,从而自动实现背景补偿。
四极式的最大好处有两点,一是彻底解决了高电导率测试时的极化难题;二是解决了电极污染造成读数不准的问题。
TetraCon® 700
牢固耐用的电导率传感器,采用WTW独有的四极式测试技术,带双温度探头,石墨感测极,外壳为结实的环氧树脂。测试量程从10 uS/cm到1000 mS/cm。专为污水处理厂而设计的浸入式安装外壳。
TetraCon® 700 IQ
数字式IQ传感器,牢固耐用的电导率传感器,采用WTW独有的四极式测试技术,带双温度探头,石墨感测极,外壳为结实的环氧树脂。测试量程从10 uS/cm到500 mS/cm。
技术参数
型号 |
模拟信号 ![]() 提交
Xylem旗下WTW水质分析仪器荣膺用户推荐品牌奖 Xylem分析仪器集团将参加3月IE Expo中国环博会 Xylem中国公司正式成立 德国WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在线氨氮检测传感器 德国WTW NitraLyt plus 700 IQ 在线硝氮传感器 |
