南大傲拓 NA400系列数字量输入模块DIM401-3201
南大傲拓NA400系列数字量输入模块DIM401-3201可以连接标准的数字量输入信号
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 数字(离散)量输入模块
品牌:傲拓科技
DIM401-3201数字量输入模块具有以下特性:
32个输入点, 16点一组公用一个公共端,漏型输入信号
额定输入电压24VDC
适用于开关和2/3/4线的接近开关
每个数字量输入测点可通过软件设定10~100ms的滤波
智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
每路通道都有单独的电气隔离,保证某路信号在强电干扰的情况下不会影响到整个模块的正常工作
支持热插拔
技术参数
特性
? 16个输入点, 8点一组公用一个公共端,以漏型方式输入
? 额定输入电压24VDC
? 适用于开关和 2/3/4 线接近开关
? 每个数字量输入测点可通过软件设定10~100ms的滤波
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
? 每路通道都有单独的电气隔离,保证某路信号在强电干扰的情况下不会影响到整个模块的正常工作
? 支持热插拔
模块型号 | DIM401-1601 | DIM401-1602 | DIM401-3201 | DIM401-3202 | |
订货号 | 400DIM4011601 | 400DIM4011602 | 400DIM4013201 | 400DIM4013202 | |
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA |
功率消耗 | 1.9W | 1.9W | 2.2W | 2.2W | |
输入通道数 | 16 | 16 | 32 | 32 | |
每组通道数 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
信号输入类型 | 漏型 | 源型 | 漏型 | 源型 | |
信号输入电压 | 额定值 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
“0”信号 | -30~5V | -30~5V | -30~5V | -30~5V | |
“1”信号 | 11-30V | 11-30V | 11-30V | 11-30V | |
输入电流“1”信号典型 | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | |
最大输入延时 | “0”到“1” | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms |
“1”到“0” | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | |
支持诊断 | √ | √ | √ | √ | |
输入滤波 | √,可设置 | √,可设置 | √,可设置 | √,可设置 | |
绝缘测试 | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
隔离 | 通道之间 | √ | √ | √ | √ |
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | |
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 350g | 350g |
长 | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | |
高 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | |
宽 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
