南大傲拓 NA400系列32点晶体管型数字量输出模块 DOM401-3201
NA400系列数字量输出模块用于连接电磁阀、接触器、小功率电机、灯、电机启动器等设备。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 数字(离散)量输出模块
品牌:傲拓科技
8个输入通道,24VDC,漏型输入。
- 8个输出通道,带隔离, 8点一组,共一个公共端,输出方式为晶体管型24VDC。
- 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块。
- 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动。
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动。
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数。
- 支持热插拔
技术参数
特性
DOM401-1601数字量输出模块具有以下特性:
? 16个输出通道,带隔离,8点一组,共两个公共端
? 输出方式为24VDC晶体管,源型输出
? 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块
? 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
模块型号 | DOM401-1601 | DOM401-1602 | DOM401-3201 | |
订货号 | 400DOM4011601 | 400DOM4011602 | 400DOM4013201 | |
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA |
功率消耗 | 2.8W | 2.8W | 3.2W | |
数字量输出输入通道数 | 通道数 | 16 | 16 | 32 |
每组通道数 | 8 | 8 | 16 | |
类型 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | |
输出短路保护 | √ | √ | √ | |
输出电压 | “1”信号 | 24VDC(±0.8V) | 24VDC(±0.8V) | |
输出电流 | “1”信号额定值 | 0.5A | 5A | 0.5A |
0~40℃允许最小 | 5mA | 5mA | ||
0~40℃允许最大 | 0.6A | 0.6A | ||
开关频率 | 阻性负载 | 100Hz | 2Hz | 100Hz |
感性负载 | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | |
支持诊断 | √ | √ | √ | |
绝缘测试 | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
隔离 | 通道之间 | √ | √ | √ |
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | |
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 350g |
长 | 158mm | 158mm | 158mm | |
高 | 145mm | 145mm | 145mm | |
宽 | 40mm | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
