南大傲拓 NA400系列模拟量输出模块AOM401-0402
2009/7/14 10:50:58
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
品牌:傲拓科技
AOM401-0402模拟量输出模块具有以下特性:
- 4通道电流电压输出
- 每个通道的输出范围:4-20mA/-10~10V
- 精度为12位
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
- 支持热插拔
技术参数
模块型号 | AOM401-0401 | AOM401-0402 | |||||
订货号 | 400AOM4010401 | 400AOM4010402 | |||||
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | ||||
功率消耗 | 2.4W | 2.4W | |||||
模拟量输出 | 通道数 | 4 | 4 | ||||
负载电阻 | 最大500Ω | 最大500Ω | |||||
额定电压 | 5VDC | 5VDC | |||||
输出范围 | 4~20mA | 4~20mA/-10~10V | |||||
D/A位数 | 12 | 12 | |||||
输出误差 | 0.2% | 0.2% | |||||
线性误差 | 0.05% | 0.05% | |||||
转换时间 | 最大0.8ms | 最大0.8ms | |||||
最大开路电压 | 24V | 24V | |||||
支持诊断 | √ | √ | |||||
隔离 | 通道之间 | √ | √ | ||||
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | |||||
尺寸和重量 | 重 | 380g | 380g | ||||
长 | 158mm | 158mm | |||||
高 | 145mm | 145mm | |||||
宽 | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
