南大傲拓 NA400系列模拟量输入模块AIM401-0805
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输入模块
品牌:傲拓科技
订货号
400AIM4010805
特性
AIM401-0805模拟量输入模块具有以下特性:
8通道RTD电阻温度探头输入
每个通道的热敏电阻类型的设定任选
每个通道的测量方法:RTD
接线方式:两线制、三线制
测量精度为16位
智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
支持热插拔
技术参数
特性
? 8通道RTD电阻温度探头输入
? 每个通道的热敏电阻类型的设定任选
? 每个通道的测量方法:RTD
? 接线方式:两线制、三线制
? 测量精度为16位
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
? 支持热插拔
模块型号 | AIM401-0805 | AIM401-0806 | ||||||
订货号 | 400AIM4010805 | 400AIM4010806 | ||||||
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 3.0W | 2.8W | ||||||
输入 | 通道数 | 8 | 8 | |||||
信号类型 | 热电阻Pt100,Cu53,Cu100 | 热电偶 B,E,J,K,R,S,T | ||||||
误差精度 | 0.1% | 0.1% | ||||||
传感器 | 2线制 | √ | √ | |||||
3线制 | √ | × | ||||||
更新时间(所有通道) | 0.4s | 0.4s | ||||||
支持诊断 | √ | √ | ||||||
隔离 | 通道之间 | √ | √ | |||||
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 380g | 400g | |||||
长 | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | ||||||
宽 | 40mm | 40mm | ||||||
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
