南大傲拓 NA400系列模拟量输入模块AIM401-0404
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输入模块
品牌:傲拓科技
AIM401-0404模拟量输入模块具有以下特性:
4通道电流电压型模拟量输入模块
测量的精度为16位
信号输入形式:差分输入
智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
支持热插拔
技术参数
特性
AIM401-0804模拟量输入模块具有以下特性:
? 8通道电流电压型模拟量输入模块
? 测量的精度为16位
? 信号输入形式:差分输入
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
? 支持热插拔
模块型号 | AIM401-0803 | AIM401-0404 | AIM401-1603 | AIM401-0804 | ||||||
订货号 | 400AIM4010803 | 400AIM4010404 | 400AIM4011603 | 400AIM4010804 | ||||||
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 2.4W | 2.4W | 2.6W | 2.6W | ||||||
模拟量输入 | 通道数 | 8 | 4 | 16 | 8 | |||||
信号输入形式 | 单端 | 差分 | 单端 | 差分 | ||||||
输入允许最大值 | 10V | 25mA/10V | 10V | 25mA/10V | ||||||
输入范围 | 0~10mA,0~20mA,4~20mA | × | √ | × | √ | |||||
0~5V,1~5V | √ | √ | √ | √ | ||||||
-5~5V,0~10V,-10~10V | √ | √ | √ | √ | ||||||
模拟值格式 | A/D转换 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
转换时间 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | ||||||
误差精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||||
传感器 | 2线制 | √ | √ | √ | √ | |||||
4线制 | √ | √ | √ | √ | ||||||
支持诊断 | √ | √ | √ | √ | ||||||
绝缘测试 | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
隔离 | 通道之间 | × | √ | × | √ | |||||
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 400g | 400g | |||||
长 | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | ||||||
宽 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
