南大傲拓NA400系列8串口通讯模块CMM401-0801
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 通讯模块
品牌:傲拓科技
CMM401-0102通讯模块具有以下特性:
独立完成通讯任务,与 CPU 仅完成数据交换,不占用 CPU 资源;
与CPU 模块的数据交换单独使用一路内部网,与 I/O 模块的内部网分离减轻内部网通讯的负担;
通讯节点数:最大 126 个,地址0~125;
智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动;
硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数;
支持热插拔;
技术参数
模块型号 | CMM401-0102 | CMM401-0103 | CMM401-0104 | CMM401-0205 | |
订货号 | 400CMM4010102 | 400CMM4010103 | 400CMM4010104 | 400CMM4010205 | |
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA |
功率消耗 | 3.0W | 3.0W | 3.0W | 3.0W | |
扩展的通信口数 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
端口类型 | Profibus DP主站 | Profibus DP从站 | CANOpen 主站 | ETHERNET | |
支持通信波特率 | 9.6~12000Kbps | 9.6~12000Kbps | 10~1000Kbps | 10~1000Kbps | |
端口隔离性 | √ | √ | √ | √ | |
编程驱动 | 可编程 | 可编程 | 可编程 | 可编程 | |
尺寸和重量 | 重 | 250g | 250g | 250g | 250g |
长 | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | |
高 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | |
宽 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
