HACH AmtaxTM inter2 氨氮在线分析仪
2009/2/1 10:04:40
用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点
● 双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,仪器消除了样品中浊度、电源的波动等因素对测量结果的干扰。
● 测量值可以用图形或数字方式显示。
● 具有自动校准和自动清洗等功能。
● 内置冰箱,保证试剂的储存温度
● 使用FILTRAX 采样预处理系统进行样品预处理。
● 数据存储功能,图形显示功能
检测原理:
靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5 标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH 为12.6 的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
技术指标
测量范围: 0.02~2.00mg/l NH4-N 0.1~20.0mg/l NH4-N 1.0~80mg/l NH4-N
准 确 度: 测量值的±2%
测量周期: 5,10,15,20,30 分钟(可选)
仪器校正: 用户可以根据需要选择手动校正或自动校正
检修周期: 6 个月
用户维护: 一般每月1 小时
试剂消耗: 化学试剂A/B:4-8 周,视测量间隔而定;零点及标准溶液:12 个月
清洗溶液: 6~12 个月,视清洗周期而定
模拟输出: 两路0/4~20mA,最大负载500 ohm
报警输出: 2个继电器,24V/1A
数字输出: MODBUS 或PROFIBUS
环境温度: 5~40℃
工作电源: 230VAC±10%, 50Hz
耗电功率: 约310VA(包括冰箱)
订购指南:
完整的仪器包括:AmtaxTM inter2分析仪,及安装附件(可选)
AmtaxTM inter2氨氮在线分析仪,标准配置包括:主机、安装附件、最少一个月使用的试剂、操作手册等,推荐和Filtrax采样过滤器配合使用
LPV397.52.01000 0.1―20mg/l,
LPV397.52.01010 0.1―20mg/l,带MODBUS通讯
LPV397.52.01020 0.1―20mg/l,带PROFIBUS DP通讯
FILTRAX 采样过滤系统(地表水或自来水厂原水监测时需要配置):
57389-01 Filtrax 带2m 无伴热样品压力传输线
57390-01 Filtrax 带10m 伴热样品压力传输线
57391-01 Filtrax 带20m 伴热样品压力传输线
LXV294.52.04000 Filtrax 带30m 伴热样品压力传输线
FILTRAX 安装附件:
LZX414.00.40000 不锈钢过滤膜容器池边安装组件
LZX676.00 控制器安装组件
FILTRAX备件及耗材:
LZX 677 过滤膜(1 套2 个)
LZX 018 一年用易磨损零配件
LZX 667 Filtrax 年维护组件
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
