HACH GLI 3700E系列无电极电导率探头
2009/2/2 10:10:37
3700E-系列封装型无电极传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来计算溶液的电导率。电导率分析仪驱动线圈A ,在溶液中感应产生交流电流。线圈 B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。分析仪处理这个信号,并显示相应的读数。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
特性和优点:
● 坚固的、无污染设计
● 维护量低
● 多种安装模式可供选择,包括卫生型安装
● 接液部分的材料有聚丙烯、PVDE、PEEK或PFA Teflon等可供选择
● 标准的20英尺一体化电缆
操作原理
极化、油污和污染等问题都不会影响无电极传感器的性能。所有的3700E-系列传感器都可应用在电导率高达2000mS/cm的溶液,温度范围在0~200℃之间,自动温度补偿。
3700E-系列封装型无电极传感器有四种不同的耐水材质,适用性广泛;
以下是不同材质的传感器适宜的测量介质:
聚丙烯 |
聚偏二氟乙烯 |
PEEK® |
PFA Teflon® |
氯化钙 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭 Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线 中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名 你了解水质应急监测方案吗? 哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器 |
