HACH 5000系列在线磷酸盐分析仪
2009/2/3 10:33:39
低磷表适用于电厂的锅炉水的在线监测。高磷表适用于污水处理工艺监测;
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点:
● 当样品流突然中断时,进样错误报警会使分析仪自动关机和重新启动
● 每个分析周期都进行自动调整零点,消除干扰
● 仪器有自诊断警报功能
● 试剂消耗量低
● 专利的压力法试剂传输系统
● 有三种校准方式可供选择,其中包括可编程的自动校准
工作原理
国际通用的抗坏血酸法。试剂是大批量预制,即开即用试剂,即节省时间,又消除了测量和操作过程中经常会发生的一些波动。
技术参数
高量程测量范围:0~50.0mg/L PO4
准 确 度:±0.5 mg/L 或读数的±5% 其中取大值;
检 出 限: 小于0.2 mg/L
低量程测量范围:0~5000μg/L PO4
准 确 度:4μg/L
分 辨 率:1μg/L
样品压力:2~8psi
警报输出:2个样品浓度警报,1个分析仪系统警告和1个分析仪系统停机报警。
模拟输出:4~20mA.,满量程可以编程;
电源要求:115/230 Vac,50~60Hz,
试剂加压:20~60psi,过滤后的氮气或压缩空气。
外壳等级:ABS塑料,NEMA 4X/IP65
环境温度: 10~45°C,(一般室内安装)
样品要求:5±3 psig (34.5 ± 20.7 kPa).
样品流量:100~300 mL/分钟
订购指南
5000系列在线磷酸盐分析仪配置包括:主机、最少一个月运行的试剂、安装附件、操作手册等
60005-00 低量程磷酸盐分析仪
60001-00 高量程磷酸盐分析仪
可选的试剂及其维护配件
45633-00 低量程磷酸盐试剂
45639-00 高量程磷酸盐试剂
46981-00 年维护组件(适用于高量程磷酸盐分析仪)
46981-33 年维护组件(适用于低量程磷酸盐分析仪)
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
