Honeywell EXPERION LS集散控制系统
Experion? LS是霍尼韦尔最新推出的小型、灵活的集散式控制系统(DCS),在诸多需要典型连续过程控制应用行业,例如特殊化工、制药、食品与饮料以及消费品行业,Experion? LS能够管理所有连续过程控制应用、优化批量处理以及顺序控制。
产品分类:DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:霍尼韦尔
Experion LS是霍尼韦尔最新推出的小型、灵活的集散式控制系统(DCS),在诸多需要典型连续过程控制应用行业,例如特殊化工、制药、食品与饮料以及消费品行业,Experion LS能够管理所有连续过程控制应用、优化批量处理以及顺序控制。
Experion LS控制系统能够为小型灵活的系统提供有力、可靠的DCS 解决方案。Experion LS与PLC及大型DCS相比,无需复杂的工程力量去组态、并更加易于维护。单套Experion LS系统可以帮助企业每年节省高达20,000美元的技术支持的成本。
Experion LS作为小型控制应用套件,其产品特性、安装、供应链、以及服务支持来提高系统灵活性、降低生命周期成本以提高过程经济性。
Experion LS提供:
• 无与伦比的批量处理功能–霍尼韦尔符合S88国际标准的批量解决方案不但支持改变,并能实现完全冗余。
• 最大化的系统灵活性- 强大的工程特性允许工厂操作人员易于对系统实施重新组态,以更好应对市场需求,这些特性包括:拖放式组态、内建算法、全球数据库、集成的位号组态、预先组态显示、工程组态工具、开放式的人机界面、批量组态工具和即开即用的批量处理功能。
• 可靠性–操作优势与传统大型DCS解决方案一样既加强过程控制,也提升整体可靠性,包括:无需中断生产进行自动化组态变更,为操作员提供实时控制策略以及顺序控制状态显示、操作员报警管理工具、集成的工作流程、真正冗余的单元执行、集成的工厂数据和集成的操作员教程。
• 适应性– 简单的授权方案允许用户在自动化系统需要变化时候能够方便增加或多次使用位号。 这一方案能够在第一天便将系统规划好,然后根据顺序控制、配方和过程的需求进行更改
• 遵从规范– 通过跟踪、历史记录、报表以及组态变化控制来帮助建档以证明严格遵从相关行业规范。
• 强大的支持架构 – 通过与霍尼韦尔授权Experion集成商(HEI)合作,用户可以选择当地的合作伙伴获得项目执行以及应用支持。霍尼韦尔为系统集成商提供培训支持以及在建项目的技术支持以推动项目整体生命周期获得成功。
2-Experion LS Fact Sheet
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
