特 点
. 板载 Intel AtomTM N270 1.6GHz 32-bit x 86 CPU 核心
. 内置字符型 LCM 模块
. 隔离串口 (RS-232/422/485)/CAN-BUS
. 自带免费 OPC 驱动 ( 仅 WinCE 版本)
. 被动散热系统 ( 无风扇)
. 内存备份可无限次恢复数据
. 易于安装/更换存储设备
. 2D/3D 图形加速器
. 支持双显示 ( 通过 Y 型接口)
系统
CPU Intel AtomTMN270 1.6GHz 32-bit x 86 CPU
内存 板载1 x 512KB FRAM
板载 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM
存储 1 x CF 插槽
1 x 2.5" HDD 支架
网络 2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T
串口 2 x Full RS-232 隔离串口 (COM1, 2) (DB9)
2 x Full RS-232/422/485 隔离串口 (COM3, 4)(DB9)
并口 1 x LPT 接口 (DB25 by Y Cable)
USB 接口 2 x USB 2.0 (Host)
键盘/鼠标 1 x PS2 键盘和鼠标
DVI 1 x DVI 接口, 最高分辨率 1600 x 1200 (UXGA)
指示灯 电源, IDE LED 指示灯
数字输入 4ch
数字输出 4ch
模拟输入 2ch
机构与环境
工作温度 -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF)
储存温度 -20 ~ 80ºC (-4 ~ 176ºF)
工作湿度 10 ~ 95% RH @40ºC (无冷凝)
抗振性 1Grms
尺寸 (W x D x H) 242.5 x 89 x 138 mm (9.55" x 3.5" x 5.43")
重量 (净重) 3.9kg (8.58 lb)
安装方式 支持墙壁安装
普通规格
认证 CCC, CE, FCC, CB
外壳 铝
支持操作系统 Microsoft Windows XP/XPe/CE.Net, Linux
看门狗 255-级
电源
接口 One ME-050 3-pin DC 电源适配器插口
电源输入 DC 9 ~ 33V
电源功耗 20W
增强特点
字符型 LCM 内置 LCM 模块
S.D.R. (系统数据恢复) 内存备份用于系统掉电后的数据恢复
系统快速启动 智能系统快速启动
隔离 I/O 3.75KV 光隔离串口
订货信息
Arpex-2610 2U 无风扇嵌入式计算机, 带 Intel AtomTMN270 1.6GHz 处理器, PCI, PC/104, Mini PCI, 双千兆网卡和 DVI
