德国赫优讯(Hilscher)netIC现场总线和实时以太网DIL-32芯片组
netIC是一种完整的“单片模块”,尺寸十分紧凑,采用32针DIL封装。它是基于netX 50网络控制器技术,片上已经集成现场总线和实时以太网通讯接口所需要的所有元件,并集成两端口的Switch和Hub。
产品分类:工业以太网 现场总线 接口模块 Ethernet I/O 其它
品牌:赫优讯
描述
将来,象条码扫描器、识别系统、阀岛或者数字量和模拟量输入输出这样的简单现场设备也需要连接到现场总线或实时以太网系统,它们也往往具有串行通讯口,如UART, SPI或者I2C,对于数据传输的要求不是很高。
netIC是一种完整的“单片模块”,尺寸十分紧凑,采用32针DIL封装。它是基于netX 50网络控制器技术,片上已经集成现场总线和实时以太网通讯接口所需要的所有元件,并集成两端口的Switch和Hub。基于netX技术,一块netIC通过装载不同的可加载固件,就可以实现各种现场总线和实时以太网协议。此外,根据需要,用户数据可以通过简单的读写命令实现串口协议。著名的Modbus RTU协议可以通过主机接口作为串行协议完成。
另外,通过同步串行接口可以控制一般的移位寄存器,因此对于简单的IO设备,可以不需要额外的处理器。
基于netX技术的开放性和提供的开发工具,用户可以完成自己的通讯协议或者附加功能,所以,固件也可以通过源代码或可连接目标模块的方式提供。
亮点
面向现场总线和所有实时以太网系统
集成Switch 和 Hub
32针 DIL 封装
UART/ SPI/ I2C接口,Modbus RTU协议
固件可选择源代码或可连接目标模块的方式
3.3V电源供电,管脚符合一般工业标准
结构图
netIC只需3.3V电源供电,外接2个集成收发器的RJ45端口或现场总线物理接口就可以实现实时以太网系统或现场总线系统,接口原理图如下。配套的netIC测试板可用于测试、加载固件和参数配置。
配置参数可通过主机系统在线下载,也可以通过netX Utility软件进行配置,并作为一个配置文件保存在netIC中。
netX Utility 配置netIC
串行主机接口,可连接诊断、数字IO、LED和控制信号
现场总线接口
实时以太网接口
技术数据
产品总览
相关资料:
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
