久茂 水质分析专用变送/控制器 JUMO AQUIS 500 CR
水质分析专用变送/控制器 JUMO AQUIS 500 CR用于测量电极式电导率,水体溶解性总固体(TDS),特殊阻抗和温度。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:久茂
单位自由切换:
- 电导率(μS/cm或mS/cm)
- 电阻率(kΩ×cm或MΩ×cm)
- 水体溶解性总固体(TDS)浓度(ppm或mg/l)
- 用户自定义单位
自动温度补偿:
- 关闭(例如:USP)
- 线性
- ASTM
- 中性水(符合EN 27888/ISO 7888)
液晶背光显示
三种显示方式:大型数值显示,柱状条显示,趋势显示
校验方式:电极常数和温度系数
校验日志显示
可连接双电极传感器(标准)或四电极传感器
电极故障监视
自动量程选择
防护等级IP67(墙装)
防护等级IP65(盘装)
多国语言显示:德语、英语、法语
其它语言视实际情况可选择安装
可通过JUMO编程电缆连接PC进行设定监控:人性化的操作,文件记录,设定编程,增加语言
该仪表用于测量及控制电极式电导率,水体溶解性总固体(TDS),特殊阻抗和温度。并且JUMO AQUIS 500 CR可通过用户自定义的浓度曲线来显示测量的电导率值。
该仪表可以连接双电极传感器和四电极传感器。
而温度作为第二大输入,亦可使用Pt100或Pt1000传感器连接该仪表。所以该仪表可以进行自动温度补偿。
该仪表的按键操作非常简明,液晶背光显示也能更清晰的显示。明文式操作显示更便于用户设定与操作。
该仪表采用工业标准设计,适合用于各种工况,最大可达4个输出(2个继电器输出带PID调节,2个变送输出)
典型的应用场合:
各种水工程的监测控制:普通废水,工业废水,污水处理,饮用水,井水,地表水,纯水,超纯水和医疗用水(比如USP, Ph.Eur., WFI),水质监测,TDS测量。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
