Kinco 两相步进驱动器2M2280N
支持单相187VAC~253V交流电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免变压器费用
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
主要特性 | ||
★高性能,低价格,多功能,操作简单; ★支持单相187VAC~253V交流电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免变压器费用; ★具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能; ★具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可简单方便地进行驱动器检查及设备调试; ★具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后能够保证电机不发生抖动; ★支持“脉冲 方向”及“CW/CCW”双脉冲两种控制脉冲输入; ★光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互方式; ★在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为设定值的一半; ★可驱动4,6,8线两相步进电机; ★光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZz; ★简单方便的细分/电流设置方式; ★ 12档细分,最高可达128细分,输出相电流最大可达8A(峰值); ★具有过压,欠压,过流,过热,短路保护功能。
规格参数 |
输入电压 | 单相交流220VAC±15%(50Hz)(187VAC~253VAC) | |
相电流(峰值) | 4.5A,5A<span style="L |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
