南大傲拓 CPU201-1402 CPU模块
南大傲拓CPU201-1402CPU模块
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
- 提供“RUN/STOP”开关,用于切换CPU的运行方式; 模块型号 CPU201-1401/1411 CPU201-1402/1412 CPU201-2401/2411 CPU201-2402/2412 订货号 200CPU2011401 /1411 200CPU2011402 /1412 200CPU2012401 /2411 200CPU2012402 /2412 本机点数 数字量输入 8*24V DC 8*24V DC 14*24V DC 14*24V DC 数字量输出 6*晶体管 6*继电器 10*晶体管 10*继电器 模拟量输入 - - - - 模拟量输出 - - - - 存储器特性 程序 128K/256K字节 128K/256K字节 128K/256K字节 128K/256K字节 数据 64K字节 64K字节 64K字节 64K字节 掉电保持区(可选) 2K字节 2K字节 2K字节 2K字节 运算速度 0.2µs 0.2µs 0.2µs 0.2µs 供电电压 24V DC 220V DC 24V DC 220V DC 24v输出(可选) 400mA 400mA 400mA 400mA 扩展模块数量 7 7 7 7 常规特性 脉冲捕捉输入 4 4 4 4 中断输入 4 4 4 4 高速计数器 单相计数器 2, 200KHz 2, 10KHz 3, 200KHz 3,10KHz 双相计数器 2,100KHz 2, 10KHz 2,100KHz 2,10KHz 高速输出 脉冲串(PTO) 2,100KHz - 2,100KHz - 脉宽调制(PWM) 2,100KHz - 2,100KHz - 模拟电位器 2个10位分辨率 2个10位分辨率 2个10位分辨率 2个10位分辨率 定时器数量(T) 256个/512个 256个/512个 256个/512个 256个/512个 计时器数量(C) 256个 256个/512个 256个/512个 256个/512个 密码保护 有 有 有 有 实时时钟(可选) 有 有 有 有 集成的通信功能 RS485接口(可选) 1 1 1 1 RS232接口 1 1 1 1 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离 通讯速率 300~38400bps可选 300~38400bps可选 300~38400bps可选 300~38400bps可选 通讯协议 MODBUS/自由协议 MODBUS/自由协议 MODBUS/自由协议 MODBUS/自由协议 数字量输入特性 输入类型 漏型/源型 漏型/源型 漏型/源型 漏型/源型 输入电压 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 允许范围 0V DC~36V DC 0V DC~36V DC 0V DC~36V DC 0V DC~36V DC 隔离方式 光电隔离 光电隔离 光电隔离 光电隔离 隔离组 2 2 2 2 隔离耐压 2500/5000 Vr.m.s 5000 Vr.m.s 2500/5000 Vr.m.s 5000 Vr.m.s 数字量输出特性 输出类型 晶体管 继电器 晶体管 继电器 输出电压 24V DC 24V DC或220V AC 24V DC 24V DC或220V AC 公共端额定电流 4A 10A 4A 10A 单节点最大电流 500mA 3A 500mA 3A 隔离方式 光电隔离 - 光电隔离 - 隔离组 1 2 2 3 隔离耐压 2500/5000 Vr.m.s 3000 Vr.m.s 2500/5000 Vr.m.s 3000 Vr.m.s 物理特性 重量(g) 400 450 400 450 尺寸规格(mm) 125*90*68.5 125*90*68.5 125*90*68.5 125*90*68.5 功率消耗(MAX) 350mA 350mA 400mA 400mA 工作温度 -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ 存储温度 -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ 相对湿度 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结)
- 本机集成开关量输入和输出,光电隔离;
- 带有RS232/RS485串行接口,供用户下载和调试程序、与其它设备进行通讯等;
- 扩展接口,用于CPU模块与扩展模块之间的高速数据传输;
- 带有模拟电位器、密码保护和实时时钟;
- 具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动;
- 带掉电保护动能;
- 提供高速I/O处理;
- 单相高速计数器:4点、200KHz;双相高速计数器:2点、100KHz;
- 高速输出:2点、100KHz
技术参数
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
