南大傲拓 CPU201-2002 CPU模块
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
模块型号 | CPU201-2001/2011 | CPU201-2001/2012 | |
订货号 | 200CPU2012001/2011 | 2002012001/2012 | |
本机点数 | 数字量输入 | 8*24V DC | 8*24V DC |
数字量输出 | 6*晶体管 | 6*继电器 | |
模拟量输入 | 4*电流型 | 4*电流型 | |
模拟量输出 | 2*电流型 | 2*电流型 | |
存储器特性 | 程序 | 128K/256K字节 | 128K/256K字节 |
数据 | 64K字节 | 64K字节 | |
掉电保持区(可选) | 2K字节 | 2K字节 | |
运算速度 | 0.2µs | 0.2µs | |
供电电压 | 24V DC | 220V AC | |
24V输出(可选) | 400mA | 400mA | |
扩展模块数量 | 7 | 7 | |
常规特性 | |||
脉冲捕捉输入 | 4 | 4 | |
中断输入 | 4 | 4 | |
高速计数器 | 单相计数器 | 2, 200KHz | 2, 10KHz |
双相计数器 | 2,100KHz | 2, 10KHz | |
高速输出 | 脉冲串(PTO)
| 2,100KHz | - |
脉宽调制(PWM) | 2,100KHz | - | |
模拟电位器 | 2个10位分辨率 | 2个10位分辨率 | |
定时器数量(T) | 256个/512个 | 256个/512个 | |
计时器数量(C) | 256个 | 256个/512个 | |
密码保护 | 有 | 有 | |
实时时钟(可选) | 有 | 有 | |
集成的通信功能 | |||
RS485接口(可选) | 1 | 1 | |
RS232接口 | 1 | 1 | |
隔离 | 非隔离 | 非隔离 | |
通讯速率 | 300~38400bps可选 | 300~38400bps可选 | |
通讯协议 | MODBUS/自由协议 | MODBUS/自由协议 | |
数字量输入特性 | |||
输入类型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | |
输入电压 | 24V DC | 24V DC | |
允许范围 | 0V DC~36V DC | 0V DC~36V DC | |
隔离方式 | 光电隔离 | 光电隔离 | |
隔离组 | 2 | 2 | |
隔离耐压 | 2500/5000 Vr.m.s | 5000 Vr.m.s | |
数字量输出特性 | |||
输出类型 | 晶体管 | 继电器 | |
输出电压 | 24V DC | 24V DC或220V AC | |
公共端额定电流 | 4A | 10A | |
单节点最大电流 | 500mA | 3A | |
隔离方式 | 光电隔离 | - | |
隔离组 | 1 | 2 | |
隔离耐压 | 2500/5000 Vr.m.s | 3000 Vr.m.s | |
模拟量输入特性 | |||
输入类型 | 单端输入 | 单端输入 | |
A/D转换位数 | 10位 | 10位 | |
模数转换时间 | <200µs | <200µs | |
信号类型 | 0~20mA | 0~20mA | |
输入允许最大值 | 25 mA | 25 mA | |
输入阶跃响应 | 1ms | 1ms | |
共模抑制比 | 80dB | 80dB | |
模拟量输出特性 | |||
输出范围 | 4~20mA | 4~20mA | |
D/A转换位数 | 8位 | 8位 | |
隔离 | 非隔离 | 非隔离 | |
建立时间 | 100µs | 100µs | |
驱动能力 | 最大500Ω | 最大500Ω | |
物理特性 | |||
重量(g) | 400 | 450 | |
尺寸规格(mm) | 125*90*68.5 | 125*90*68.5 | |
功率消耗(MAX) | 400mA | 400mA | |
工作温度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | |
存储温度 | -40 ℃ ~ 70℃ | -40 ℃ ~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
- 提供“RUN/STOP”开关,用于切换CPU的运行方式;
- 本机集成开关量输入和输出,光电隔离;
- 带有RS232/RS485串行接口,供用户下载和调试程序、与其它设备进行通讯等;
- 扩展接口,用于CPU模块与扩展模块之间的高速数据传输;
- 带有模拟电位器、密码保护和实时时钟;
- 具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动;
- 带掉电保护动能;
- 提供高速I/O处理;
- 单相高速计数器:4点、200KHz;双相高速计数器:2点、100KHz;
- 高速输出:2点、100KHz
技术参数
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
