产品选型
KWE40016 / 2光16电千兆环网网管型工业交换机
简单概述 KWES40016一款工业级高端网管型卡轨千兆工业交换机,2个10/100/1000/Mini-GBIC,16个100M电口支持IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX,IEEE 802.3z Gigabit Fiber,IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure,IEEE802.3ad Port trunk with LACP,IEEE802.1d Spanning Tree Protocol,IEEE802.1w Rapid Spanning tree,IEEE802.1p Class of Service,IEEE802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1x User Authentication (Radius),IEEE802.1,存储和转发交换方式,全/半双工,自动协商,MDI/MDI-X自适应,是一款高可靠性,高稳定性能的工业交换机。符合IP30工业防护标准.导轨安装方式. –10℃~+60℃工作温度范围,交换机技术方面提供背板交换容量7.2G,冗余时间小于20ms QOS优先级功能 IEEE 802.1P是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案。KWES40016支持802.1P标准,当连接到KWES40016的用户终端不支持802.1P而又希望对不同端口的业务分配不同的优先级时,可以使用此功能进行基于端口的优先级设置
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
迪进
事件邮件服务
KWES40016系列可以监测多种异常事件的发生并通过e-mail告警,发送给系统管理员实时告警信息。有冷启动,端口连通,端口端开,用户认证失败,电源状态,端口设置,X-RING改变
VLAN(虚拟局域网)功能
VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,最多可划分4096个VLAN。通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分。
RMON高效率监控网络
整个流量进行有限度的分析能力, 支持统计、历史、告警、事件四个组,而且允许网管工作站根据需要以表达式形式对多个变量的组合进行设置提高传送管理报文的有效性、减少网管工作站的负载、满足了您对监控网段性能的需求,使简单而有力地管理大型网络成为可能
IGMP提高网络通信效率
Internet Group Multicast Protocol,即互联网组管理协议。KWES40016提供IGMP监视和查询,数据包能够传递给需要它们的多个主机,防止过载。从而解决了网络上广播时占用带宽的问题。
SNTP简单时间管理协议
• SNTP协议是简单网络时间协议的简称(Simple Network Time Protocol),在需要精确时间同步的场合,由于交换机基于队列和存储转发机制,在网络负载较大的情况下,每个数据包的延迟时间是不等的,这样计算出的时间同步精度不高。
•  当采用SNTP时钟,由于是点-点连接,主时钟和从时钟之间几乎没有延迟时间抖动,如电力通讯、分布式网络计算、交通控制,工厂过程控制等,SNTP协议是目前网络上提供精确时间服务的一种有效方法。
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 RS-232 RF 调制解调器
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 USB RF调制解调器
KWES10005 /5口百兆非网管型工业交换机
KWES10008 /8口非网管型工业交换机
KWES10016 /16口非网管型工业交换机
