产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >艾默生 Mentor II全数字直流驱动器 M420
供稿:北京二十一世纪科技发展有限公司 2009/5/31 10:18:48
0 人气:5533
    关键字: 编码器 电机 直流调速 工控
    产品分类: 低压变频器 直流调速 整机 电机直流调速器
    品牌: 艾默生驱动与电机
    M420 (单象限,功率150KW,电流420A,电压:380/460V) Mentor II全数字直流驱动器 (25A – 1850A) 用最小的参数可满足简单的,独立的应用。本地智能模块(MD29)实现驱动器高性能应用。使用CTNet和系统编程工具(SYPT)组成的分布式智能系统可代替PLC主控模式。提供多种总线适配器以便与主PLC系统集成。
    详细描述:
    · 多种网络通讯选件
    · 内装与PLC和上位机的通讯接口
    · 用户可配置的模拟量和数字量输入端口
    · 简化驱动装置设置,减少调试时间
    · 位置同步实现拉伸或压缩控制
    · 连续转矩调整实现恒定卷筒张力控制
    · PC组态软件/ Mentor软件使用方便
    适应性强的全数字直流驱动装置,
    满足各种工业生产应用
    · 基于微处理器的控制电路
    · 模拟速度给定的分辨率为0.025%
    · 逻辑化按键编程
    · 采用测速机反馈,负载变化100%的速度保持率为0.1%
    · 先进的自诊断功能
    · 失磁保护
    · 软件的可扩展性
    · 过载保护
    · 逆变电压达1.15 x Vrms
    · 反馈丢失保护
    · 串行通讯接口RS232/RS485
    · 缺相保护
    · 非发挥性存贮器用于保存参数
    · 150%过载持续时间30秒
    · 单象限和四象限模块
    · 锥形电流限幅
    · 相序容差
    · 电枢电流变化速率限制
    扩展容易
    ◆ 应用功能卡(MD29)
    ◆ CT Net接口(MD29AN)
    ◆ Profibus-DP接口(MD24)
    ◆ Device Net接口(MD25)
    ◆ Interbus-S接口(MDIBS)
    ◆ 扩展输入/输出模块(I/O接口盒)
    ◆ 直流电机励磁控制器(FXM5)
    满足各种应用
    数字速度盒位置控制回路
    本功能可使用多台驱动装置运行的速度或位置同步。在挤塑、拉丝和纺织生产中,通过转轴相对位置的偏移或可调转速比控制,实现拉伸或压缩控制。
    中心卷取
    实现开卷或卷取的恒定卷筒张力控制,主要用于造纸、线材、塑料和金属加工等工业,连续调节驱动装置输出转矩对卷径、机械损耗和卷筒惯量的变化进行补偿。
    转轴定位
    用户可设定相对电子反馈基准点的电机转轴的最终位置,如基准点可以是编码器发出的定位脉冲。简单地修改相应的参数值即可调整转轴位置。
    定位完成后,驱动装置输出一指示信号。本功能广泛用于CNC机床更换刀具或其他自动化应用中。
    励磁控制器
    MD25-M210/R系列驱动装置装有作为标准配置的MDA3励磁控制器。励磁控制器控制电机励磁电流,如实现恒功率控制。
    本功能对要求恒功率控制的应用特别有用,如机床、搅拌机、开卷和卷取。
    驱动装置设有励磁故障检测实现全面保护,全数字控制方便调试和操作。
    MD350-M1850系列驱动装置设有固定励磁电源。对励磁电流最高达20A的应用,可用于FXM5励磁控制器。
    S曲线
    本功能在用户设定的加速/减速斜坡两端形成曲线形状。每一象限的S曲线形状由指定的参数组设定,分别对S曲线的线性部分和曲线部分进行设定。由于速度极大的平滑和变化缓慢,典型的应用是起重、吊车和传送带。
    更多内容请访问 北京二十一世纪科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45660)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
