关键字: | 压力计 |
产品分类: | 仪器仪表 物联网 物联网 物联网 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 压力仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 感知层 压力传感器 压力变送器 |
品牌: | 森纳士 |
- 产品简介:
- 特别适用于石油、能源、环保行业中无人值守远程监控系统,通过无线通信,可实现对远程设备的分布式监控和集中式管理。
概述
DG1205-SY-C-2-XX/XX数字压力计具有高精度压力测量功能,高可靠性,采用软/硬件的微功耗设计思想,其功耗可低至0.02瓦特,供电电压可低至6V,输出信号为电压信号, 0~5V或1~5V可选。显示采用FSTN全视角段码液晶,读数方便清晰。
特点
■ 高准确度、高可靠性,低功耗;
■ 面板按键功能操作,方便使用、维护,通过面板按键可对压力变送器的零点、量程、阻尼、单位、分辨率等参数进行调整;
■ 多达十种压力单位可选,kPa、MPa、mbar、bar、psi、mmH2O、inH2O、mmHg、inHg、kgf/cm2;
■ 分辨率小数位切换功能,方便用户检表时使用;
■ 电压输出,输出信号0~5V或1~5V可选;
■ 显示采用FSTN全视角段码液晶,读数醒目直观,显示可以选择电压值或压力值;
■ 提供制造商及用户校准功能,可满足不同使用者的需求;
■ 检定数据可存储,用户可通过面板按键恢复出厂设置;
■ 隔爆结构设计,满足特殊要求场合使用;
■ 量程比4:1,量程设定无需标准压力源。
应用
1、可应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门的精密压力控制系统。
2、 特别适用于石油、能源、环保行业中无人值守远程监控系统,通过无线通信,可实现对远程设备的分布式监控和集中式管理。
3、可用于压力表和压力变送器的校验。
