Korenix JetNet2006-M12工业级6口M12以太网交换机
Korenix JetNet2006-M12以太网交换机,用于强烈震动和冲击的环境。JetNet2006-M12由一个金属外壳构成并有6个M12以太网接头,提供了防震动和冲击的可靠连接。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
JetNet 2006-M12工业级6口M12以太网交换机
— M12 接头,防震防冲击 |
Overview
JetNet 2006-M12 10/100 Base-T以太网交换机,设计用于强烈震动和冲击的环境。JetNet 2006-M12由一个金属外壳构成并有6个M12以太网接头,提供了防震动和冲击的可靠连接。
JetNet 2006-M12具有IEEE802.1p CoS和广播风暴抑制功能,保证了更好的传输性能,还能方便的选择DIN导轨或者壁挂式安装。JetNet 2006-M12是可靠,简易使用,低成本的方案,对于船舶,火车,移动车辆或者大型加工机械等应用是最好的选择。
防震防冲击的M12连接
普通的RJ45接头并不适用于恶劣环境,并且在强烈震动和冲击环境中使用时常出现连接失败和数据丢失,JetNet 2006-M12为了更好的保证连接使用M12接头代替普通RJ45接头,随着要求的不断提高,JetNet 2006-M12为苛刻的使用提供了可靠连接的保障。
即插即用&高速传输
JetNet 2006-M12不需用户配置,打开电源就能立即使用,通过CoS,广播风暴抑制和3.2Gbps线速无阻塞等功能提供了卓越的数据传输性能。
Appearance
Dimensions
规格技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T
IEEE 802.3x 流控和背压
IEEE 802.1p Class of Service
广播风暴抑制
性能
交换技术:存储转发技术, 3.2Gbps线速,无阻塞
系统吞吐量: 1.785Mpps
MAC地址: 2000
包缓存: 嵌入式1Mbits共享缓存
传输性能: 14,880pps(10baseT) 和 148,810pps(100baseT)
传输包大小: 64 ~1522Bytes
接口
端口数:6 x 10/100Base-TX 端口
接头:10/100TX: M12接头
电源: M12 A-codeing 5-pin 接头
线缆:10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 4, 5 双绞线;100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 双绞线
诊断LED:电源LED: Power 1/Power 2 (绿);快速以太网端口1~6: 已连接(绿)/激活(绿灯闪)
电源需求
系统电源: 支持正或负电源系统
电源功率:工作电压: 12 ~48V DC;电源功率: 最多6 Watts @ 48V
机械特性
防护等级: IP31
安装: Din导轨或壁挂式安装
外壳: 铝制金属外壳
尺寸: 89 mm (H) x 219 mm (W) x 39.3 mm (D)
重量: 625g ,不带包装
环境
工作温度: -25 ~ 70OC
存储温度: -40 ~ 80OC
Regulatory Approvals
Safety: CE/EN60950
IEC 60945 DNV:申请中
EN 50155 铁路:申请中
UL1604 危险产所: 申请中
EMI: FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A;CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test;CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
EMS:EN61000-4-2:1998,ESD;EN61000-4-3:1998, RS;EN61000-4-4:1995, EFT;EN61000-4-5:1995, Surge
EN61000-4-6:1996, CS
冲击: IEC60068-2-27, EN61373
震动: IEC60068-2-6, EN61373
自由落体: IEC60068-2-32
质保: 5 年
订购信息
JetNet 2006-RJ工业级6口RJ45以太网交换机包括:
— JetNet 2006-M12
— Field assembleable M12 A-coding 5-pin connector x 1
— Cap of M12 D-coding 4-pin socket x 6
— Cap of M12 A-coding 5-pin connector x 1
— 快速安装手册
火车维护站自动化系统
