规格 | 串口通讯 | RS-232 信号 | 支持TxD, RxD, GND | RS-422 信号 | 支持TxD /-, RxD /-, GND | 4-wire RS-485 信号 | 支持TxD /-, RxD /-, GND | 2-wire RS-485 信号 | 支持Data , Data-, GND | 波特率 | 300 bps 至 230.4 Kbps | 突波保护 | 15 KV ESD |
| | 光缆通讯 | 接口类型 | ST | 距离 | TCF-142-S:单模光纤,20 km TCF-142-M:多模光纤,2 km | 支持的线缆 | TCF-142-S:8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 μm TCF-142-M:50/125, 62.5/125, or 100/140 μm | 波长 | TCF-142-S:1310 nm TCF-142-M:820 nm | 最小 TX 输出 | TCF-142-S: -9 dBm TCF-142-M: -16 dBm | 最大 TX 输出 | TCF-90-S: -24 dBm TCF-90-M: -20 dBm | |
| 环境 | 工作温度 | 标温:0 至 60°C (32 至 142°F) 宽温: -40 至75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型) | 储存温度 | -20 至 85°C (-4 至 185°F) | 工作湿度 | 5 to 95% RH |
| | 电源需求 | 输入电源 | 12 至 48 VDC | 电源线保护 | 1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 1 KV Surge, EN61000-4-5 | 反极性保护 | 避免V /V-互换 | 过电流保护 | 避免2个信号一起短路: 1.1A | 输出电压 | TCF-142-M:?70 mA at 12 VDC TCF-142-S:?145 mA at 12 VDC |
| | 机构 | 尺寸 (W x D x H) | 67 x 100 x 22 mm (无 ears) 90 x 100 x 22 mm (含 ears) | 材料 | 铝(1 mm) | 重量 | 140g |
| | 安全认证 | CE | | FCC | Part 15 sub Class B | EMI | EN55022 1998, Class B | EMS | EN61000-4-2 (ESD), Criteria A, Level 2 EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2 EN61000-4-4 (EFT), Criteria A, Level 2 EN61000-4-5 (Surge), Criteria A, Level 3 EN61000-4-6 (CS), Criteria A, Level 2 | 跌落 | IEC 60068-2-32 |
| | 订购信息 | TCF-142-M | RS-232/422/485转多模光纤介面转换器 | TCF-142-S | RS-232/422/485转多模光纤介面转换器 | TCF-142-M -T | 宽温型号: RS-232/422/485转多模光纤接口转换器, fiber ring, -40 to 75°C | TCF-142-S -T | 宽温型号: RS-232/422/485转单模光纤接口转换器, fiber ring, -40 to 75°C | 所有产品包括 | |
| | 选购配件 | DK-35A | 导轨安装工具 (35 mm) | 其他 | 电源适配器和DIN-Rail电源适配器(详情请连结至选购配件) |
