TCC-82
带4 路隔离保护的无源型RS-232 隔离器
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
摩莎
双串口取电或可选外部供电
提供长达1分钟的4路信号4 KV RMS隔离保护
15 KV ESD 保护
概述
TCC-82隔离器对两个RS-232设备之间的数据通讯提供信 号间的光隔离保护。该产品结构小巧,通过光隔离的方 式连接两端的设备,可有效地保护设备由于雷击、瞬时 高压和接地环流造成的器件损坏。内建的光耦元件经过 测试可以承受长达1分钟的4 KV rms高压冲击。因此, TCC-82的设计除达到了数据传输的要求之外,还满足了 工业自动化和医疗行业更高的要求。 另外,该产品两端D型连接器中的RTS/CTS握手信号也做了保护。?
串口取电
TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。?
RS-232 Port Power
更多信息 >>
特点
双串口取电或可选外部供电
15 KV ESD串口保护
自动侦测波特率
结构紧凑
规格
   基本信息
RS-232 孔式DB9端
信号:TxD、RxD、RTS和CTS直通
内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-232 针式DB9端
波特率50 bps 到 115.2 Kbps
串口保护15 KV ESD
光电隔离4 KV RMS(1分钟)
   工作环境
操作温度0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)
储存温度-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
相对湿度5 ~ 95% RH
   电源需求
输入电源RS-232串口: TxD, RTS, DTR; 外接电源输入接口
外接电源电压5 至 12 VDC
功率50 mA@12 VDC(禁用终端电阻)
   机械特性
尺寸 (W x D x H)42 x 80 x 22 mm
外壳ABS
重量50 ± 5g
保修期5年
   安全认证
TCF-82CE Class B,FCC Class B
订购信息
TCC-82带4路隔离保护的无源型RS-232 隔离器
所有产品包括
  • USB连接线
  • 使用手册
TCF-142 系列
ThinkCore V481
Transio A52/53
MOXA TCC-80I
TCC-80
