ADI PulSAR® ADC 模数转换器
2009/8/5 16:24:46
ADI公司最新的14位和16位多通道PulSAR® ADC适合监控应用,如电信应用的光学模块等,并且能够监控所有关键模块的测量值,如激光偏置电流、接收的光功率、收发器输入电压和温度等。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:亚德诺
ADI公司最新的14位和16位多通道PulSAR® ADC适合监控应用, 如电信应用的光学模块等, 并且能够监控所有关键模块的测量值, 如激光偏置电流、 接收的光功率、 收发器输入电压和温度等。
对于要求小尺寸、 低功耗的便携式和电池供电设备, 这些器件可以提供4 mm × 4 mm、 20引脚LFCSP封装, 在2.5 V、 250kSPS时的功耗仅为3.5 mW。 此外, 还拥有目前可实现的最高精度和最佳噪声性能, 积分非线性(INL, 16位)为1.5 LSB, 信纳比(SINAD)为92.5 dB。 利用引脚兼容特性, 用户可以将采样速率提高到500 kSPS, 或从14位精度升级到16位精度。
这些器件集成了许多元件, 可用于多通道、 低功耗数据采集系统。
AD76xx特性
14/16位SAR ADC, 无失码
4/8通道、低串扰多路复用器
内部低漂移基准电压源和缓冲
温度传感器
可选单极滤波器
通道序列器
14/16位SAR ADC, 无失码
4/8通道、低串扰多路复用器
内部低漂移基准电压源和缓冲
温度传感器
可选单极滤波器
通道序列器
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
