研扬EMB-9658T工业母板母板
特性 • Intel Core 2 Duo/ Celeron M ( 基于Socket-P ) 处理器 • Intel GME965 + ICH8M (-E 选配RAID) • DDRII 533/667 内存, 最大4GB • 千兆以太网 x 2 • 18/24位双信道 LVDS, DVI/TV/CRT, SDVO用于第二个 18/24位双信道 LVDS/DVI • HD 5.1CH 音频 • SATA II x 2, EIDE x 1, CF • USB2.0 x 8, COM x 5, 并口x 1, 8位数字I/O • PCI x 1, Mini PCI x 1 & PCI-Express [x4] x 1 (通过转接卡) • DC12V /AT/ATX • SATA 板载电源口 x 1, 选配RAID, TPM 应用 • 数位电子看板 • 医疗 • 游戏 • 娱乐
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:研扬科技
系统
? 类型
Mini-ITX
? 处理器
Intel Core 2 Duo/ Celeron M (基于Socket-P ) 处理器
? 系统内存
200-pin DDRII SODIMM x 2,最大4GB (DDRII 533/667)
? 芯片组
? I/O 芯片
ITE8712
? 以太网
Intel 82566MM/82573L 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2
? BIOS
Award Plug & Play SPI BIOS - 2MB ROM
? 网络唤醒
支持
? 监视定时器
ITE.IT8712F/KX-L
? 硬件状态监测
支持电源电压和温度监测
? 扩展接口
PCI x 1, Mini PCI x 1 & PCI-Express [x4] slot x 1 (通过转接卡)
? 电池
锂电池
? 供电方式
DC 12V / AT/ ATX
? 功耗 (标准)
T7500 2.2GHz, DDRII 800 2GB
3.81A@-12V (DC12V PW)
? 主板尺寸
6.7" (L) x 6.7" (W) (170mm x 170mm)
? 总重
1.1lb (0.5kg)
? 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC)
? 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC)
? 存储湿度
0% ~ 90% 相对湿度, 无冷凝
? MTBF (小时)
54,000
显示:支持LCD/CRT,LCD/DVI,LCD/TV,CRT/DVI,TV/DVI同步/双显
? 芯片
Intel GME965 集成
? 显存
共享系统内存最大384MB/DVMT 4.0
? 分辨率
最大2048 x 1536 (QXGA) @ 60Hz CRT
最大2048 x 1536 (QXGA) LCD
? LCD 接口
最大24位双信道LVDS
? DVI
DVI-I x 1
? SDVO
支持SDVO x 1
? TV-Out
Intel GME965 集成, 支持 NTSC/ PAL/ HDTV HDTV : 480p/720p/1080i/1080p
I/O
? 存储
EIDE x 1 (与CF共享), SATA II x 2
? 串口
RS-232 x 4, RS-232/422/485 x 1, TTL x 1
? 并口
SPP/ EPP/ ECP 模式
? USB
USB2.0 x 8
? PS/2 口
键盘 x 1, 鼠标 x 1
? 数字I/O
支持 8位 (可编程)
? 红外线接口
1个红外线收发接口
? 音频
HD 5.1 声道
订货信息
? TF-EMB-9658T-A10
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], ATX, Rev. A1.0
? TF-EMB-9658T-A10-01
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express [x4], DC12V, Rev. A1.0
? TF-EMB-9658T-A10-02
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2 千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], ATX, Rev.A1.0, Bulk
? TF-EMB-9658T-A10-03
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-DVI-TV, DDRII, 2千兆以太网, 音频, 5COM, 8USB, CF, PCI, Mini-PCI, PCI-Express[x4], DC12V, Rev. A1.0, Bulk
? TF-EMB-9658T-A10-04
Mini-ITX, Socket-P, LVDS-TV, DDRII, 千兆以太网, 音频, 2COM, 2USB, PCI, ATX, Rev.A1.0, Bulk
附件选项
? 1759294520
风扇, 银色, 60mm x 60mm x 23mm, 数据保护
? M166666006
金属散热片, A1, 银色, 60mm x 60mm x 25.4mm 适用于 Socket 478
? 1701400453
IDE 卡, 40 p, 45cm, 2.54mm IDC
? 1700080180
TV 输出线 , 18cm
? 1700140164
音频 5.1声道 /SPDIF, 16cm
? 1701260200
打印接口线 20cm
? 1701100206
COM 口线 20cm
? 1709100201
Usb 线, 20cm, W/Bracket
? TF-PER-R16P-A10
转接卡, PCI + PCI-E [x4]
? TF-PER-V03B-A10
SDVO 转DVI 模块
? TF-PER-V04B-A10
SDVO 转 LVDS 模块
? TF-PER-V30C-A11
Mini PCI 单信道捕捉模块 Philips SAA7135
? TF-PER-1110-A10
转接卡 PCI, 2-slot
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
