DFK 41BF02.H 彩色CCD工业相机
2009/8/25 0:00:00
彩色CCD工业相机;采用1394数据接口;The Imaging Source生产;提供外触发及I/O接口;分辨率 1280x960;1/2 " Sony CCD, 逐行扫描;帧速率可达15fps;附赠软件开发工具包和控制软件;坚固金属机身外壳;德国制造。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:映美精
一般性能 | |
视频格式@帧速率 | 1280x960 UYVY @ 7.5, 3.75 fps 1280x960 BY8 @ 15, 7.5, 3.75 fps |
感光度 | 0.5 lx @ 1/7.5s, 增益 20 dB |
动态范围 | 模拟/数字转换器: 10 比特, 输出: 8 比特 |
信噪比 | 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB |
介面(光学) | |
感光元件规格 | ICX205AK |
类型 | 逐行扫描 |
格式 | 1/2 " |
分辨率 | 水平: 1360, 垂直: 1024 |
像素尺寸 | 水平: 4.65 µm, 垂直: 4.65 µm |
镜头装配 | C/CS |
介面(电气) | |
供应电压 | 8 到 30 VDC |
消耗电流 | 约 200 mA @ 12 VDC |
介面(机械) | |
体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm |
重量 | 265 g |
调整(手动) | |
快门 | 1/10000 到 30 s |
增益 | 0 到 36 dB |
补偿 | 0 到 511 |
饱和度 | 0 到 200 % |
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB |
调整(自动) | |
增益 | 0 到 36 dB |
补偿 | 0 到 511 |
环境 | |
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
The Imaging Source 生产的1394彩色工业相机共有9款不同型号的产品,分辨率有640x480、1024x768、1280x960 三个级别;感光芯片均为索尼CCD;每个分辨率级别都有两款相机配有外触发和I/O接口,同时可无缝集成照明设备,以满足不同用户的需求。
The Imaging Source 工业相机的软件支持十分到位,可满足各类程序开发人员和普通用户的需求。您只需几分钟即可完成相机的初始安装使其开始工作,而简单的几行代码即可将该相机集成到您自己的程序中去。The Imaging Source 同时还为该系列相机准备了 LabView, Halcon, DirectX, Twain, WDM 类驱动程序。所有相机功能均可通过软件设置,此外,多个参数的自动模式使得相机在光线变化的条件下仍可捕捉到高质量的图像。
相 机在发售时免费附赠下列软件:Windows XP/Vista平台的驱动程序、软件开发工具包IC Imaging Control 和相机控制软件IC Capture。IC Capture 是一款性能优异的终端用户软件,通过IC Capture用户可以设置所有的相机参数,显示现场视频,捕捉保存图像、图象序列和视频文件。
了解更多有关1394彩色工业相机的详细信息,请访问
http://www.theimagingsource.com/zh_CN/products/cameras/firewire-ccd-color/
The Imaging Source Europe GmbH 是一家德国机器视觉产品制造商,其工业相机、视频采集卡、视频转换器、图像获取软件及软件开发工具包(SDK)以优异的性价比获得了全球各大市场客户的一 致好评与青睐,被广泛用于工业、医疗、工程及科研领域。公司总部位于德国不莱梅,在台北和美国北卡罗来那州设有全资子公司。
全新900及1200万画素工业相机搭载GigE ix-Industrial 以太网接口
现代工业相机呈现高动态范围图像
钢铁制造厂运用机器视觉优化效率及质量
DMK 33GP031: 机器视觉于喷墨印刷技术之应用(采访)
注意间隔 – 机器视觉于喷墨打印之应用
