MOXA AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端
MOXA AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP67等级的防尘防水设计,便于用户在室外建立无线局域网络或扩展现有的有线网络。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:摩莎
满足IEEE802.11a/b/g标准的工业级室外无线AP/网桥/客户端
概述和特点
简介
MOXA AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端为工业应用提供了理想的3合1无线解决方案,适用于不便接线、布线成本昂贵或使用移动TCP/IP网络连接设备的场合。AWK-4121系列的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP67等级的防尘防水设计,便于用户在室外建立无线局域网络或扩展现有的有线网络。此外,AWK-4121系列装有可拆卸天线,便于用户根据需要换用其他特殊天线。AWK-4121系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同时还支持以太网供电(PoE),让网络供电配置更为简便。
满足严苛环境的坚固设计
?IP67金属封装
?防水防尘设计的RJ45连接器
?M12连接器保护振动冲击
?特殊加硬的安装工具满足室外的灵活安装要求
满足工业级应用的特殊要求
?Turbo Roaming技术支持客户端之间的快速无缝漫游
?10km以上的长距离传输
?集成的数字输入输出功能,实现现场监督与报警
?LED状态指示灯,满足现场监督和诊断要求
特点
?兼容IEEE 802.11a/b/g标准
?支持冗余电源输入和以太网供电PoE
?WEP/WPA/WPA2/802.11X安全协议和强大的地址过滤功能,提供更高的安全性
?Turbo RoamingTM实现无缝无线连接
?支持远距离通讯
?宽温操作能力,IP67等级金属外壳封装,适合严苛环境
规格
无线局域网接口
标准:
IEEE 802.11a/g/b 无线网络协议
IEEE 802.11i 无线安全协议
IEEE 802.3u 以太网络协议
IEEE 802.3af 以太网供电协议
IEEE 802.1D 生成树协议
IEEE 802.1w 快速生成树协议
扩频调制与速率(典型产品):
?支持 DBPSK,DQPSK,CCK调制方式的DSSS(直接序列展频)
?支持BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 的OFDM(正交频分复用)64QAM @ 54 Mbps,16QAM @ 24/36 Mbps,QPSK @ 12/18Mbps,CCK @ 11/5.5 Mbps,DQPSK @ 2 Mbps,DBPSK@ 1Mbps
工作频段( 中心频率):
美国:
2.412~2.462 GHz(11频段)
5.18~5.24 GHz(4频段)
欧盟:
2.412~2.472 GHz(13频段)
5.18to5.24 GHz(4频段)
日本:
2.412~2.472 GHz(13频段,OFDM)
2.412~2.484 GHz(14频段,DSSS)
5.18~5.24 GHz(4频段,W52)
安全性:
?SSID广播开闭功能
?基于MAC/IP/协议/端口过滤的防火墙技术
?64位和128 位WEP加密,WPA/WPA2个人版和企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP 和 AES)
数据传输速率:
802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
802.11a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
发射功率:
802.11b: Typ.18±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
802.11g: Typ.18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ.16±1.5 dBm@ 36 to 48Mbps.Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
802.11a: Typ.16±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ.14±1.5 dBm @
36 to 48Mbps,Typ. 13±1.5 dBm @ 54 Mbps
接收灵敏度:
802.11b: -92 dBm @ 1 Mbps,-90 dBm @ 2 Mbps,-88 dBm 5.5 Mbps,-84 dBm @ 11 Mbps
802.11g: -87 dBm @ 6 Mbps,-86 dBm @ 9 Mbps,-85 dBm @12 Mbps,-82dBm @ 18 Mbps,-80 dBm @ 24 Mbps,-76 dBm@ 36 Mbps,-72dBm @ 48 Mbps,-70 dBm @ 54 Mbps
802.11a: -87 dBm @ 6 Mbps,-86 dBm @ 9 Mbps,-85 dBm @12 Mbps,-82dBm @18 Mbps,-80 dBm @ 24 Mbps,-76dBm@ 36 Mbps,-72dBm @48 Mbps,-70 dBm @ 54 Mbps
协议支持
一般协议支持: Proxy ARP,DNS,HTTP,HTTPS,IP,ICMP,SNTP,TCP,UDP,RADIUS,SNMP,RTP
AP协议支持: ARP,BOOTP,DHCP,动态VLAN-Tags (802.1X-Clients),STP/RSTP(IEEE 802.1D/w)
接口
默认天线: 5dBi,2.4GHz 全向天线,N-type(male)
扩展天线连接: N-type(female)
局域网端口: 10/100BaseT(X)自适应(RJ45防水接口)
控制端口: RS-232 (RJ45防水接口)
LED指示灯: PWR,FAULT,STATE,WLAN,LAN报警触头( 数字输出方式,M12 连接器):1个载流继电输出
电容:1A @ 24 VDC 数字输入(M12 连接器):2路电隔离输入
? 13~ 30V状态“1”
? 3~-30V状态“0”
?最大输入电流: 8mA
机械特性
封装: IP30防护等级,金属封装
重量: 1.2kg
尺寸: 224x147.7x66.5mm(8.82x5.82x2.62英寸)
安装: 壁挂安装(标准)、DIN导轨安装(可选)、杆式安装(可选)
工作环境
工作温度:-40~75℃(-40~167°F)
存储温度:-40~85℃(-40~185°F)
工作湿度:5%~95%(无凝露)
电源要求
输入电压:12~48 VDC,冗余双直流电源输入或者48VDC以太网
供电( 兼容IEEE 802.3af)
连接方式: A-Coding的M12连接器
提供反接保护
安规认证
安全认证: EN60950-1,UL60950-1
频率: EN300 328,EN301 893,ARIB STD-33/T66/T71(日本)
电磁兼容: EN301 489-1/-17,FCC Part 15,EN55022/55024,IEC61000-6-2/-4
环境/电磁兼容: EN50155,EN50121-1/-4
注意: 请关注moxa公司网站以获得最新认证通过情况.
保修期
5年
订购信息
可选型号 | ||
| 产品编号 | 描述 |
AWK-4121-US-T |
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
