福建澳泰AO-1系列信号隔离器(无源单通道)
2009/9/9 13:25:37
福建澳泰AO-1系列信号隔离器是单通道,无需外供电源的一类新产品,具体又分为三类:无源隔离(A类)输入侧供电、无源馈电隔离器(B类)输出侧供电/输入侧馈电、无源隔离(C类)输出侧供电。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:产品介绍
AO-1类隔离器是单通道,无需外供电源的一类新产品,具体又分为三类。
无源隔离(A类)输入侧供电
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输入回路(例如有源检测值探头或者PLC输出卡)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。输出侧提供经过处理的电流信号用于控制或调节。这种无源隔离方式适用于信号处理(同接地回路分开)和滤波,而无需附加的辅助电源。
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路(最好是从PLC输入卡用辅助电源供电的)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。
这种无源隔离器在输入侧可处理各种有源信号(例如来自检测探头)。在输出侧,回路供电的模块则采用4-20mA的标准信号。
采用这种隔离技术时必须注意,连接在输出侧的有源信号源(例如有源PLC输出卡)即可以给无源隔离器供电也可以带动负载例如PLC输入卡的输入电阻。
AO-10 无源隔离器(A类)
AO-11 无源直流信号隔离器(C类)
AO-12 无源交流信号隔离器(C类)
AO-13 无源配电隔离器(B类)
AO-14 无源热电阻信号隔离器(C类)
AO-15 无源热电偶信号隔离器(C类)
AO-10无源隔离器(A类)
规格型号及代码
无源隔离(A类)输入侧供电
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路获取所需的能量用于信号传输和电隔离。无源馈电隔离器把这种从输出回路获得的能量另外还供给一个连接在输入侧的无源检测探头。检测探头借助于提供的能量发出一个有源信号,通过无源电隔离器电隔离并且从输出侧输出。因此,信号和能量流在采用无源馈电隔离方法时原则上是逆行进行的。
无源隔离(C类)输出侧供电
无源隔离(C类)输出侧供电
AO-10 无源隔离器(A类)
AO-11 无源直流信号隔离器(C类)
AO-12 无源交流信号隔离器(C类)
AO-13 无源配电隔离器(B类)
AO-10无源隔离器(A类)
规格型号及代码
订货注明
标明输入、输出信号的代码
例:输入4-20mA 输出4-20mA
隔离器型号AO1033
主要技术参数
输入阻抗:150Ω+输出负载数
输出负载电阻:最大500Ω
精 度:±0.1%(RL=250Ω)
附加误差:+0.1%F。S/100Ω在负载<250Ω时
-0.1%F。S/100Ω在负载>250Ω时
温度系数:<50ppm/℃
环境温度:-10℃~+60℃
绝缘电阻:输入、输出之间100MΩ(500VDC)
隔离强度:输入、输出之间1500VAC/分钟
原理示意图
标明输入、输出信号的代码
例:输入4-20mA 输出4-20mA
隔离器型号AO1033
主要技术参数
输入阻抗:150Ω+输出负载数
输出负载电阻:最大500Ω
精 度:±0.1%(RL=250Ω)
温度系数:<50ppm/℃
环境温度:-10℃~+60℃
原理示意图
端子编号及接线图
外型尺寸
福建澳泰推出AOT7000系列双回路智能数字显示控制仪表
福建澳泰推出AO-1系列信号隔离器
福建澳泰推出AOF5000智能轨装信号变送器
福建澳泰AOLU系列智能涡街流量计
福建澳泰AO电磁流量计
