Korenix JetNet 3706f/3706f-w 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
Korenix JetNet 3706f是一种智能Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,针对工业PoE应用而设计,适合那些需要每端口30W电量输出,DC24V电源需求的应用,搭建IP监控系统或无线接入网。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
•4个10/100TX PoE以太网供电端口和2个100 FX冗余上连光口
•输入电压DC24V,提供DC22V PoE输出(非标准PoE)
•输入电压DC48V,提供DC48V PoE输出(IEEE 802.3af标准PoE)
•输入电压DC55V,每端口提供高达30W高电量输出(IEEE 802.3at标准)
•合计输出功率高达100W(IEEE 802.3at标准)
•支持强制供电模式
•支持IEEE 802.3af PoE设备检测和电量分级
•支持以小时为单位的周计划PoE排程管理
•支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
•支持专利多环冗余技术(MSR),系统自愈时间小于5ms
•内建WDT可让系统自动重启
•铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
•支持-10~60℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 3706f-w:-25~60℃)
概述
JetNet 3706f是一种智能Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,针对工业PoE应用而设计,适合那些需要每端口30W电量输出,DC24V电源需求的应用,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 3706f不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准(802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。24~55VDC冗余电源输入确保您的系统持续运行不断电。JetNet 3706f还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。JetNet 3706f坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保恶劣的工业现场环境中稳定运行。
PoE供电排程
Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
PoE功能设置简单
通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式(Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
DC 24V&DC 48V PoE以太网供电系统
IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点使其更能满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
尺寸(单位:cm)
规格
技术 | |||
性能 |
火车维护站自动化系统
