Korenix JetCon3401G工业级千兆光电信号转换器
Korenix JetCon3401G工业级千兆光电信号转换器具备灵活的SFP光纤收发器可选模块设计,支持双向LLF,将10/100/1000TX电口转换成千兆光口。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:科洛理思
特点
•将10/100/1000TX电口转换成千兆光口
•灵活的SFP光纤收发器可选模块设计
•自动故障检测及报警功能
•断线断电报警
•支持双向LLF(Link Loss Forwarding)
•宽范围的冗余电源输入
•符合IP31工业防护标准,支持宽温工作环•境
•通过1.5KV Hi-Pot高压测试
概述
JetCon 3401G工业级千兆光电信号转换器,采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP-31工业防护标准,防止异物或灰尘入侵。由于拥有出色的散热性能,JetCon 3401G有别于普通带有诸多散热孔的铁壳千兆光电转换器,它能提供更高效能的信号转换和传输服务。亦不同于那些单电源输入设备,JetCon 3401G提供实时的冗余电源输入,成为一款真正的工业级千兆光电信号转换器,提供不间断数据传输。
灵活的光口选择
响应光口界面的新趋势,JetCon 3401G提供一个支持SFP光纤收发器模块的可热插拔插槽。对于不同规格类型的光纤线缆,或面对扩大光纤网络的需求,用户只需选择理想的光纤收发器模块插上,便可满足应用,并能有效节省设备投入,实现最佳设备库存量。
故障报警
大多数千兆光电信号转换器支持L.L.F.(Link Loss Forwarding)功能,可将连线状态变化信息告知远程中心管理系统。然而,这些报警仅限于连线情况,不适合工业网络应用。JetCon 3401G提供一路继电器报警,针对端口连接和电源连接情况触发报警信号。此报警可通过简单的DIP拨码开关来启动,通过触发外部报警设备来告知IT工程师或维护人员。从而节省了大量维护时间。
出色的数据流处理
JetCon 3401G拥有出色的流量管理功能。全部流量会遵循不同的封包优先值或priority ID进行转发。此外,它还可以通过广播风暴控制功能,过滤不必要的广播封包,提高网络传输效能。
尺寸(单位:mm)
规格
技术 | |||
性能 | |||
火车维护站自动化系统
