Korenix JetCon 2201-w/JetCon 2201i-w工业级RS232到RS422/485 转换器
Korenix JetCon 2201-w/JetCon 2201i-w工业级RS232到RS422/485转换器的速率高达921.6Kbps,配置简单,不用重新开关电源。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
•RS-232到RS-422/485自动转换
•自动速率和发送控制
•速率高达921.6Kbps
•3000V RS-485/422光电隔离保护
•RX bias and terminal resistor selection
•配置简单,不用重新开关电源
•-40~70℃宽温工作范围(JetCon 2201i-w)
概述
标准RS-232协议已广泛应用于大多数串口通信的工业计算机系统中。然而,在传输速率,距离和组网能力方面也有它自己的局限性.另一方面,RS-422和RS-485标准通过对数据和控制信号使用不同的电平线克服了上面提到的限制。因此,RS-232到RS-422/485转换器在长距离和高可靠性的使用变得更为普及,如JetCon 2201-W系列。
高速自动波特率控制
JetCon 2201系列嵌入式高性能ASIC ,提供优秀的信号转换和速度控制,速率支持高达921.6Kbps,满足大多数自动控制系统的需求。
User Friendly design-line terminator/RX bias control
在长距离透明传输中,RS-422/485差分信号很容易受噪声干扰并且导致通信中端;JetCon 2201提供120欧姆终端电阻(line terminator and receiver biasing control functions)以确保传输质量,使用DIP开关使用这些功能。
危险环境应用
在工厂车间,有很多的干扰来自现场设备,如机器人,变频电机和大功率电磁。这些设备可能会产生巨大的电场,磁场或浪涌并且影响到附近设备的通信线路,使所有的设备工作异常。因此,电磁感应(EMS)对工业通信是很重要的。该JetCon 2201系列提供强大的EMS能力并且兼容EN 61000-6-2重工业级EMS。差分串行信号接口还采用3000V隔离保护,防止浪涌或噪声(JetCon 2201-iw) 。
尺寸(单位:mm)
规格
技术 | |||
火车维护站自动化系统
